首页 > 矿用橡套电缆
[橡套电缆] 橡缆护套挤出时节距纹明显的原因?
P:2011-08-11 14:12:50
生产的一根4*1.5橡缆,CPE护套(45%含胶量)挤出时,模芯与模套间距已经调得很远,模套承线径长度8mm,模套孔径比成品直径小0.2mm,但表面节距纹仍很明显,请教如何解决?
token-ring network - 令牌环网(一种环形结构的局域网,利用令牌传送的方法管理网络通信和交通) (0) 投诉
P:2011-08-11 16:13:35
外模比成品外径小0.5-0.7mm
single slot core optical cable - 单开槽芯光缆 (0) 投诉
P:2011-08-12 09:08:02
电缆节距纹的出现是两种,1种是挤出压力小造成的,另外一种是挤出压力大造成的。你应该分析区分是哪一种,压力小时,呈现的是缆芯的间隙没有完全填满;而压力大呈现的是缆芯间隙填充胶料过多造成。这和模具、模间距等都有关系的。
IFMA - International Fastener Machinery Association国际紧固件机械协会 (0) 投诉
P:2011-08-12 09:22:44
有无填充?这是圆不圆整的关键.有无包纸?有,可以降低绞纹现象.厚度多少?太薄的话说啥也没用.
Okobestoprene - 奥科别斯托普连(美国Okonite公司开发的一种氯丁橡胶垫层材料商品名) (0) 投诉
P:2011-08-12 09:57:40
缆芯没有加填充,缆芯外直接绕包一层0.2厚的无纺布,护套挤压式。节距纹与胶料种类有没有关系?
center hole - 中心孔(线盘的) (0) 投诉
P:2011-08-12 10:55:26
节距纹与胶料种类有没有关系?
关系很大,CR就容易有股纹现象.但CPE只要料不要太软,厚度1.0以上就不应该会有股纹.
"绕包一层0.2厚的无纺布"注意下会融化吗?还有为啥不纵包?
federation - 同盟,联盟,联邦,联合会 (0) 投诉
P:2011-08-13 09:12:48
模具有问题啊
loose buffer tube - 松包管,松包缓冲管 (0) 投诉
P:2011-08-13 10:33:33
模具承线径长度太长,压力过大,高含胶量的胶料承线径长度不要超过模套口径的百分之四十;
4*1.5橡缆成品外径只要超过10mm就不会有绞纹现象了。
tyre - 轮箍 (0) 投诉
P:2011-08-22 13:56:33
压力大了
shore - 指代肖氏硬度或肖氏硬度 (0) 投诉
P:2011-11-10 20:34:50
压力大了,主要是乘径太长造成的,需要换模具,将乘径变小。
Arvidal - 一种铝合金(加拿大Alcan公司产品,属于镁硅合金类) (0) 投诉
P:2023-07-01 15:38:18
学习一下
oxidative inductive time - 氧化诱导期 (0) 投诉
