首页 > 拉丝 绞线 退火
[氧化变色] 防铜氧化-添加铜保护剂
P:2011-08-11 14:01:41
夏季温度高,空气潮湿,很多厂家都发现拉出的铜线容易氧化、变色。根据本人的工作经验,发表一点看法,仅供参考。
夏天高温多雨季节铜线容易发生氧化、变黑、长斑点等的最根本原因在于高温、潮湿环境加速了铜的氧化,同时,这个季节拉丝液、冷却水中易长霉菌进一步促进了铜氧化。最简单、最有效的办法是在拉丝液或冷却水中添加铜保护剂(或称防同变色剂)。铜保护剂的作用原理是能在铜表面形成一层保护膜,阻止铜与其它容易促使其氧化的物质接触。
铜保护剂既可以添加到拉丝液中,也可以添加到冷却水中,各有优缺点。添加到拉丝液中的好处在于可以防止铜线在退火过程中发生氧化,缺点是拉丝液主要成分是有机物,容易在高温退火时分解,影响作用效果,当然这与退火工艺的控制和铜保护剂本身的产品质量有关。如果退火时保护较好,最好把铜保护剂添加到冷却水中,此时形成的保护膜作用效果更好。好的拉丝液应同时还具有清洗、去静电、杀菌等作用,在冷却水中更易发挥作用。有的公司在铜氧化无法解决时要更换掉全部的拉丝液,其实完全可能通过在冷却水中添加高质量的铜保护剂来解决这一问题,成本大大降低。
目前市场上销售的铜保护剂有ST302、EZ-202、CB301、ZH-A、CU-2303、Mp-3等,但使用方式不同,而且配比浓度也不一样,有的还要求一定使用软水,这些都影响了各产品的性价比,增加的成本有很大差别,建议选用时认真对比分析。
unilay helical slotted core - 单层螺旋形骨架槽 (0) 投诉
P:2012-03-13 22:08:18
你好我们是做拉丝油的,我们做了20年。http://www.--cn-xj.com/电话13702986384联系人余先生.我们有做铜的抗氧化剂,是我们公司的发明专利
coupling loss - 耦合损耗 (0) 投诉
