首页 > 矿用橡套电缆
[橡套电缆] 乙丙绝缘线芯表面白色粉粒、针孔较多如何解决?
P:2011-08-11 13:57:27
近日生产一批乙丙绝缘线芯,绝缘表面及里层嵌有较多针尖大小的白色粉粒,疑似滑石粉,还有很多针孔状缺陷,火花试验不到2KV。请问是什么原因,如何解决?
derivometer - 测偏仪 (0) 投诉
P:2011-08-11 20:35:57
温度高了吧,你说的应该是气泡
cormex cable - 皱纹护套电缆 (0) 投诉
P:2011-08-12 08:57:53
你的滑石粉是多少目的?我感觉1是粉料粗,2是胶料塑性小。
IWC - integrated wide band cornmunication综合宽带通信 (0) 投诉
P:2011-08-12 09:08:59
胶料生产过程增加过滤网目数,注意温度.
duplex fiber cable - 双芯光缆;双通路光缆 (0) 投诉
P:2011-08-12 09:21:47
我感觉在滑石粉上
polysulfones - 聚砜,聚砜类 (0) 投诉
P:2011-08-13 12:17:05
乙丙绝缘线芯表面白色粉粒、针孔较多如何解决------首先应该查查你的炼胶工艺方面有没有问题,分散不良是造成白色粉粒、针孔较多的普遍原因。其次再查查原材料的原因。
dual coating - 双涂层,双层涂层光纤的 (0) 投诉
P:2011-08-13 13:43:42
绝缘胶开炼切片后,过滑石粉隔离有没有影响?
laying up section - 成缆工段 (0) 投诉
P:2011-08-17 18:30:46
绝缘胶开炼切片后,过滑石粉隔离有没有影响?----一般是没有什么影响的。
TRANS - transmission system传输系统 (0) 投诉
P:2011-09-06 19:23:37
你可以高温混炼后再返炼加硫化剂,看是否有熔点高物质不熔。
过400目的筛排查粉料是否有小砂粒
估计问题在你的抗氧剂熔点太高
edge of Mach cone - 马赫锥母线,扰动锥母线 (0) 投诉
P:2011-09-14 07:45:39
一般生产过滤以后没什么大问题,不知道你滤网的目数 ,如果可以你就弄到80/100目,而且过滤的时候温度适当高点,排出水分,,至于隔离粉,一般影响不大,我们滑石粉是2500目,当然偶尔可能受潮,你可以定期更换,如果你还不放心可以用改用硬脂酸锌做隔离剂,,,这个是可以熔化的不会产生粉粒子,但是不要挂到氯化聚乙烯上,仅限乙丙橡胶
banbury mixer - 密炼机 (0) 投诉
P:2011-09-17 13:29:59
加强密炼工序的工艺,胶料混炼充分就会解决这个问题。
wooden-steel drum - 钢木电缆盘 (0) 投诉
