[模具螺杆] 螺杆表面出现这样了,咋回事呢
P:2011-08-11 10:24:58
一直以來,螺杆檢查時表面常有樹網狀的裂紋,不知道是何原因導致?(好像是表面的鍍層開裂一樣)而且一段時間後壓縮段和均化段會變黑。。請高手指點
evaporative-cooled cable - 蒸发冷却式电缆 (0) 投诉
P:2011-08-11 10:43:21
押出的是什么材料,是不是材料本来就带有腐蚀性呢,押的是铁氟龙吗?
microscopic structure - 显微结构 (0) 投诉
P:2011-08-11 17:00:12
是温度过高促使老化变黑所致,只有重新电镀才可以
torsional strength - 抗扭强度 (0) 投诉
P:2011-08-11 20:39:00
你把电镀层给烧了,樹網狀的裂紋是前兆,慢慢的电镀层就全掉了,就像你说的变黑了
insulated conductor - 绝缘导线,绝缘线芯(北美) (0) 投诉
P:2011-08-12 08:38:22
没有裂纹的话还是可以用的
tree cluster - 树枝群,树枝丛,树枝束,树枝簇 (0) 投诉
P:2011-08-13 11:55:16
溫度高沒辦法呀,PE,PP,MPPE的加工溫度都高於200度呢,部分螺杆居然發現鍍層掉落的現象,不知是否為異物掉入螺缸導致的?
PGF - pipe type gas filled钢管充气 (0) 投诉
P:2011-08-17 11:30:51
修复~
cold welding machine - 冷焊机 (0) 投诉
P:2011-08-17 12:27:33
要设备厂家重新电镀!~~
computer system monitor - 计算机系统监控器 (0) 投诉
P:2011-08-17 16:05:49
温度太高了,材料有腐蚀性,也有可能是电镀的质量不好,
可以打磨,从新镀了,或者找厂家
overcurrent - 过电流,过载电流 (0) 投诉
P:2012-10-30 15:50:23
原因绝对是电镀不好,可以找我
我公司专业生产低烟无卤螺杆,规格从Φ35-Φ200,可实现较快速度稳定挤出,不发焦,电机负荷小。
我司生产螺杆已被国内上市公司和外资企业定点采购。
真诚欢迎您的来电,我们一起解决低烟无卤生产问题。
舟山市山潭设备配件厂,罗善明,13515800718,
small-size cable - 小尺寸电缆,小型电缆 (0) 投诉
P:2013-01-13 09:58:43
low frequency signal transmission - 低频信号传输 (0) 投诉
