首页 > 国外线缆
[问题求助] 生产电缆自己使用是否需要贴UL标签?
P:2011-08-10 16:55:13
我司生产电缆主要是供应自己组件使用,是否需要贴UL标签?如果不需要粘贴只需要记录,请各位大侠赐教04表单的格式是什么样?谢谢!!!
tapered tube pole - 上端渐细的管状电杆 (0) 投诉
P:2011-08-10 17:04:04
自产线缆,加工端子后不是也要外卖吗,所以也要贴UL标签的。
e-business - 电子商务(商务系统通过网络与员工、顾客、供应商及销售商直接联系的业务) (0) 投诉
P:2011-08-11 11:06:54
有一种操作模式,不贴标签,但是也要收费的。钱是要花的!
four wire separate frequency band method - 四线分频带法 (0) 投诉
P:2011-08-15 10:30:13
谢谢!各位的指点!!!
litz-lead wire - 束绞引接线 (0) 投诉
P:2011-08-27 16:52:55
在出厂时,贴就好了
cleat - 线夹,夹板,固缆桩,系缆墩 (0) 投诉
P:2011-09-10 10:09:04
內部移轉必須上報
respectively - 各自;各别 (0) 投诉
P:2011-10-11 15:05:46
如做插件成品出貨要貼,中間做線材自己用可不貼,但要上報產量.
如做線材出售肯定要貼.
optical transmit unit - 光发送单元 (0) 投诉
P:2012-02-18 14:55:07
如果插件没有UL认证,又如果贴呢?
线材有,但是成品没有认证,也可以贴吗?
DTE - data terminal equipment数据终端设备 (0) 投诉
P:2012-02-19 10:25:27
如果是UL认证电线,当然应该贴UL标签。
tolerance range - 公差范围 (0) 投诉
P:2012-02-21 08:39:11
成品如果没有认证,应该就不存在有标签吧
operational sequence - 工序 (0) 投诉
