[问题求助] CAT6与CAT6A的区别
P:2012-10-18 22:47:46
测试频率提高到500MHz,CAT6A的线用单根导体,非7股绞铜,导体用23AWG,理论上要跑10Gbps,我是FOXCONN 昆山厂做 cable assembly的,今年我们开发这产品,已经送到客户那有10g端口的服务器上测试ok了,不过有的客户的要求特别高,要求0丢包,我们的产品还做不到,开发中,愁的我啊,报告不知道怎么做,我也不是做线的,我们集团的线缆做的线材不行,UTP和FTP都不行,cat6a的线和cat6的样子差不多的,导体粗了,中间都有hdpe的十字骨架,还有具体的每对线的绞距每个厂商不同,是工艺问题,没有固定的说法,以我测试过的那么多样品情况来看,测试100m衰减的余量已经很少了3到6db,回损比较好改善,因为绞距相对cat6而言要密,所以特性阻抗控制的比较好,不过在400到500MHz的时候波动比较大,我也不知道为什么,串扰的话问题不大,但是要控制好4对线的余量还是比较难的,总的来说CAT6A的电器测试性能要求是cat6的衍生,cat6测到250mhz就没了,TIA5 68c.2里有的
SALCS - semi-automatic line control system半自动生产线控制系统 (0) 投诉
