首页 > 线缆设计|参数计算
[结构重量] 椭圆度计算
P:2011-08-09 15:03:07
JB8734-98条款内容:圆形护套电缆在同一横截面上测任意二点外径之差(椭圆度),应不超过平均外径规定上限值的15%,测量两处,取最大差值。
按上述意思公式:(最大外径-最小外径)/标准中规定的外径上限≤15%时为合格品
公式对与否????
enamelling bath - 涂漆槽 (0) 投诉
P:2011-08-09 15:06:50
正确
steam consumption - 蒸汽消耗量 (0) 投诉
P:2011-08-09 17:24:47
是这样呀!
ECM - European Common Market欧洲共同市场 (0) 投诉
P:2011-09-19 09:27:38
absolutely right
I/O interface - 输入/输出接口 (0) 投诉
P:2011-09-28 16:35:44
很正确。
aerospace wiring - 航空布线 (0) 投诉
P:2011-09-29 15:32:36
只能按照标准执行,否则就是不合格。
single epoxy-coated round copper magnet wire - 单层环氧漆包圆铜电磁线 (0) 投诉
P:2011-09-30 17:16:20
很正确
ECM - electro chemical machining电解加工 (0) 投诉
P:2011-11-11 17:13:05
这是个用平均外径计算的公式:  2(最大-最小)/(最大+最小)*100%          公式来源:GB/T17737.1-2000    9.2.4
TF - UL 规格 PVC 绝缘单芯灯具用线之一,使用电压 600V,温度 60℃,导体为单 股或 7 股,规格范围 AWG#18~AWG#16。 (0) 投诉
P:2012-10-25 12:29:35
GB/T17737.1-2000:  9.1.5条款:椭圆度=2*(同一截面较大直径-同一截面较小直径)/(同一截面较大直径+同一截面较小直径)*100%
remote node - 远端网络节 (0) 投诉
