[挤塑工序] 绝缘偏芯度计算
P:2011-08-09 13:23:44
绝缘偏芯度计算公式:(最大绝缘厚度-最小绝缘厚度)/(最大绝缘厚度+最小绝缘厚度)*100%
此公式对吧???
Dual-Draw wire drawing die - 双镶套拉线模,双孔拉线模 (0) 投诉
P:2011-08-09 14:13:58
不对!!!应该是(最小绝缘厚度/最大绝缘厚度)*100%这样就好了啊!!!!
inner skin extruder - 内壳层挤出机 (0) 投诉
P:2011-08-09 14:14:16
[1-(最大绝缘厚度-最小绝缘厚度)/(最大绝缘厚度+最小绝缘厚度)]*100%
serrated seam - 锯齿状接缝 (0) 投诉
P:2011-08-09 14:18:27
到底是哪个。都说的不同啊
insulating bell - 钟形绝缘子,碗形绝缘子 (0) 投诉
P:2011-08-09 14:23:10
偏心度:(最大值-最小值)/平均值*100%
lapped plastic insulation - 绕包塑料绝缘 (0) 投诉
P:2011-08-09 14:23:31
终于在YD/T 1120-2001条款5.2.4中规定:
绝缘的同芯度=1-(最大绝缘厚度-最小绝缘厚度)/(最大绝缘厚度+最小绝缘厚度)]*100%
同理反推:
绝缘的偏芯度=最大绝缘厚度-最小绝缘厚度)/(最大绝缘厚度+最小绝缘厚度)]*100%
Okoguard - 奥科瓜德(美国Okonite公司开发的一种以乙丙胶为基的热固性绝缘混合物商品名,耐温90℃,具有各种优良性能,适用于5-69kV电缆) (0) 投诉
P:2011-08-09 14:23:56
我来总结一下吧,下面这几个公式都没有错,不过就是要求严格的问题,分子都一样,关键是分母。
比如说,规定偏心度不大于8%,那么中间一个公式很容易就达到8%了,最前一个公式就比较难达到8%。应该说中间一个公式要求最严格了。就像通信电缆的电阻不平衡率,电阻不平衡率=(R最大值-R最小值)/R最大(小)值*100%,分母是最小值的要求最严。YD/T322
为这个问题我问过上缆所的专家,他们还是比较趋向于最后一个公式的。
偏心度:(最大值-最小值)/最大值*100%
偏心度:(最大值-最小值)/最小值*100%
COIU - center office interface unit中央局接口单元 (0) 投诉
P:2011-08-09 14:53:46
<DIV> </DIV>
insect protected cable - 防昆虫电缆 (0) 投诉
P:2011-08-09 18:41:54
GB/T12706-2008规定是绝缘偏心度:(最大值-最小值)/最大值*100%
IFRB - International Frequency Registration Board国际频率登记局 (0) 投诉
P:2011-08-10 08:17:05
狼宇:
请问规定在条款几?
我在标准12706.1中未能找到,请提示一下
[田园拙叟 在 2011-8-10 8:23:50 编辑过]
on-site A.C.high voltage test - 现场交流耐压试验 (0) 投诉
P:2011-08-10 11:07:43
支持9楼!!!
self-melt attaching enamelled wire - 自粘性漆包线 (0) 投诉
P:2011-08-10 11:50:26
绝缘线芯偏差率和偏心度的计算
CMCR - continuous melting,casting and rolling连铸连轧 (0) 投诉
P:2011-08-10 13:42:30
(最大绝缘厚度-最小绝缘厚度)/最大绝缘厚度*100%
speed range - 速度范围,转速范围 (0) 投诉
P:2011-08-11 19:08:41
这个问题搞的再清楚有什么用呢?
supermarket - 超级市场,超市 (0) 投诉
P:2011-08-13 12:48:14
“请问规定在条款几?
我在标准12706.1中未能找到,请提示一下”
在GB/T12706.2-2008的17.5.2中规定,GB/T12706.1-2008是额定电压1-3kv电缆,其对绝缘只规定平均厚度和最薄点厚度,自然找不到。
single star quad cable - 单星绞电缆 (0) 投诉
27
