首页 > 国外线缆
[问题求助] 如何理解伸长测试时拉伸速率与待测物密度的关系
P:2011-08-09 12:13:45
如题
UL1581 TABLE50.136对PE的拉伸速率按密度进行划分:0.93及以下按50mm的速度,0.93以上的按500mm的速度
back pressure - 反压力(挤压时) (0) 投诉
P:2011-08-09 15:02:02
俺自己的理解是,PE有高密度、低密度之分,所以速度有所不同,
不过俺自己用的是500的,
CBR - constant bit rate恒定比特率 (0) 投诉
P:2011-08-09 16:10:27
速度大小,对抗张结果略有影响,感兴趣的自己可以试验下
pay-off drum - 放线盘 (0) 投诉
P:2011-08-10 18:25:52
SRPVC与PVC的也不同,SR-PVC是50,PVC是500,不知道是出于什么考虑导致材料的拉伸速率不同
B-wire - B线,B线电话,第二线 (0) 投诉
P:2011-08-11 14:53:21
拉力機的拉伸速率是要根據絕緣材料的拉伸率及厚度來訂的,像SRPVC,如果厚度小於0.1MM,拉力機速度過快,根本無法檢測其拉伸率
record card - 记录卡 (0) 投诉
P:2011-08-29 16:12:53
本人对胶料测试评估了10多年,对这方面算是读透了。ul方面是考虑了实际测试的同种材料的不同情况,如同是pvc材质的srpvc 和普通pvc,其拉伸速度不同。特别细小的样品,和特别硬的样速度相对较慢,若速度快,是难以达到要求,不符合实际材质的特性的。故,ul的测试要求是从实际测试经验中总结出的标准。很少有脱离实际状况。但也有不如人意的地方,如做哑铃片等等。
   不能是发帖越多职务就高,很多高人都是新手,或者不发帖哦。
[luipeng 在 2011-8-29 16:25:21 编辑过]
messaging - 信息传送,通信 (0) 投诉
