首页 > 电气装备用线缆
[控制电缆] 按照GB9330标准,KYJY电缆外护套采用聚烯烃护套料,那么这里的聚烯烃护套是指那些材料??
P:2011-08-09 10:49:25
按照GB9330标准,KYJY电缆外护套采用聚烯烃护套料,那么这里的聚烯烃护套是指那些材料??为什么和GB12706上面的低烟无卤护套ST8性能上不一致??KYJY电缆因为前面没有加阻燃型号,那么聚烯烃护套就不是专指低烟无卤阻燃聚烯烃了,GB12706上面的ST8是不是专指低烟无卤阻燃聚烯烃护套??KYJY电缆护套采用聚烯烃护套,是不是专指聚乙烯或聚丙烯等类护套,不是指阻燃型的,那么聚烯烃护套为什么和聚乙烯护套料的性能不一致,是不是聚烯烃护套的性能要求是指所有包括聚乙烯类的聚烯烃和聚丙烯类的聚烯烃等聚烯烃材料统一最低要求??阻燃型的聚烯烃护套要求是不是和GB9330上面要求的聚烯烃材料物理性能一致???
mobile telephone - 移动电话 (0) 投诉
P:2011-08-09 13:24:37
PE料
enamel pan - 漆槽 (0) 投诉
P:2011-08-09 15:09:12
9330是控缆的标准   12706是力缆的标准   你说的KYJY是属于控缆系列 和12706有什么关系?按控缆标准 应该采用聚乙烯及PE料
lay-up - 放置,敷设;扭绞,绞合 (0) 投诉
P:2011-08-09 16:55:05
PE料
PCC - Product control center生产管制中心 (0) 投诉
P:2011-08-09 17:30:53
低烟无卤聚烯烃不行吗??
tube former - 管子成型装置,成管装置 (0) 投诉
P:2011-08-09 19:00:17
当然可以啦
这个料比较贵
你拿这个当普通料用(卖)
人家高兴死了
rollhousing - 轧机机架 (0) 投诉
P:2011-08-09 22:05:13
这里真好,偶学习了
cold-bend test - 冷弯曲试验,低温弯曲试验,低温卷绕测试 (0) 投诉
P:2011-08-26 07:40:14
看下GB/T9330.1第2页,对于Y的表示为聚乙烯或聚烯烃,一般来说,非低烟无卤阻燃类一般采用聚乙烯,低烟无卤类采用低烟无卤聚烯烃,实际上聚烯烃也是以聚乙烯为基的一种混合料。
time-domain crosstalk - 时域串音 (0) 投诉
P:2012-09-21 22:43:39
color coded protective tape - 色标保护带 (0) 投诉
