[问题求助] 70mm2导体称截面60电阻合格吗
P:2011-08-08 22:24:25
今有14根2.45mm,4+10,内层不紧压,外层外径约为9.9mm。称重截面积约为60,紧压系数约为0.8。.大家认为此根电缆直流电阻能合格吗?请详细说明原因。因为我手头上只有215mm的样品,所以无法准确的知道这根电缆的直流电阻,大家有什么好的方法测试小于1m的电阻吗?
double coiler - 双盘成圈机 (0) 投诉
P:2011-08-09 08:27:57
没有遇上过
是不是可以改装一下夹具呢?
[狼宇 在 2011-8-9 8:36:40 编辑过]
multi-way spool - 大容量线盘(德国Niehoff Paket System产品,两侧板之间的距离较大,采用塑料制造,因此可节约70%的加工费用) (0) 投诉
P:2011-08-09 08:37:13
不合格。理论计算直流电阻不小于0.29
last groove - 终轧轧槽 (0) 投诉
P:2011-08-09 12:14:50
肯定不合格,紧压系数0.8都达不到
原因是你单丝直径小了
spacer - (架空线的)间隔棒,撑挡;垫层,垫片;支撑件<架空线的> (0) 投诉
P:2011-08-09 17:42:51
我知道就目前这个样品你怎么样判断它不合格,无论从理论上还是从实际测量上。
extractables - 可萃取的;萃取物(用复数) (0) 投诉
P:2011-08-09 19:03:01
就凭线径小就说
电阻不合格
说不过去丫
bond energy - 键能 (0) 投诉
P:2011-08-09 21:50:17
可以计算出电阻不合格啊
Bending test - 弯曲变形 (0) 投诉
P:2011-08-10 13:37:06
无论从理论还是实际上来说  你这个电缆都是不合格的
紧压0.8 截面比要求又小那么多
R=PL/S  截面的减少 导致R的上升
low-windpressure conductor - 低风压导线 (0) 投诉
P:2011-08-11 12:33:11
不合格,至少65mm2吧
FQC - Final Quality Control 最终质量管理 (0) 投诉
P:2011-08-14 15:30:49
不会合格的
inkjet printer - 喷码机,油墨喷射式印字机 (0) 投诉
P:2011-08-14 17:14:24
搞个夹子两头夹住,就可测了,最好整条测量,那样准确。据我们平常所测数据来看,60平方肯定不合格,再好的铜杆都不行,截面最小也要64平方以上。
closed corrugation - 闭锁式皱纹 (0) 投诉
P:2011-08-15 17:09:48
9折线。。。电阻肯定不会合格...
Cannon - 佳能 (0) 投诉
P:2011-08-15 18:51:56
肯定不能合格的
optical cable splice - 光缆固定接头 (0) 投诉
P:2011-08-16 09:06:17
楼主如果用14/2.45的丝,9.9的模具的话做出来的截面肯定不止60平方的。应该有63平方还要多点
compensation by grouping according to electrical values - 按电气值分组法平衡 (0) 投诉
P:2011-08-16 11:33:16
你是怎么得出63平方的。这是人家的样品,我是称重除以长度得出的截面。
guard-ground system - 接地保护系统 (0) 投诉
21
