[问题求助] 导体对数据电缆质量的影响
P:2011-08-08 21:38:20
我们做UTP6A的,规格是0.577/1.01和0.577/1.05的,我们的工艺要求导体范围+-0.001,我们下线只能做到0.575-0.580,出现模时0.582的,没有抛光模,请教师傅们这样会对电缆造成哪些影响?
addressable converter - 可寻址变换器<有线电视> (0) 投诉
P:2011-08-09 07:40:10
导体直径不稳定,一般阻抗、回波高频波动会较大,特别是导体椭圆的话更不好。还有如果影响到导体延伸率的稳定性,那6A的串音也很难保证,UTP的结构还好些,FTP肯定不行了。
建议你还是检查一下模具和设备吧,6A的想做好这样大的波动是不行的。
dielectric cable - 介质电缆,介质绝缘电缆,非金属光缆 (0) 投诉
P:2011-08-09 08:07:15
同意楼上,在某种意义上讲,导体的稳定性较绝缘结构的稳定性对产品的影响还要大得多。
coaxial type - 同轴式 (0) 投诉
P:2011-08-09 11:20:39
们的工艺要求导体范围+-0.001
这个是导体的真圆度,当然导体真圆度越高越好,表面的光洁度也是非常重要的。
oscillating arm - 摆动臂(编织机的) (0) 投诉
P:2011-08-11 09:23:59
這樣的波動範圍做6A估計是很勉強的,導體不穩定對芯綫的電容影響也較大
Arrhenius method - 阿仑尼乌斯方法(核电站电缆长期工作性能的一种主要试验方法) (0) 投诉
P:2011-08-11 16:09:28
学习了。
manufacturing department - 工艺科 (0) 投诉
P:2011-08-22 22:12:41
这种情况我们还是合格了啊
junction sleeve - 电缆接头(多指聚合物绝缘的) (0) 投诉
