首页 > 特种电缆
[问题求助] 粉状的氟塑料咋挤出
P:2011-08-08 14:52:31
我现在有种粉末状的氟塑料,高粘度,在螺杆里打转挤不出来,
哪位兄弟有办法?
knobbed-type insulation - 疙瘩式绝缘 (0) 投诉
P:2011-08-08 16:27:37
需不需要用双螺杆的同向齿合那种,剪切应力大点的
dredge cable - 挖掘机用电缆 (0) 投诉
P:2011-08-08 16:36:50
你说的不会是PTFE粉吧,这样的话根本就挤不出来的
concentric stranded core - 同心绞合线芯 (0) 投诉
P:2011-08-08 16:43:00
是PFA粉,可溶性的,可以挤出的
CGIT - compressed gas insulated transmission line压缩气体绝缘输电线路 (0) 投诉
P:2011-08-09 09:07:21
哪家的PFA粉,你们为什么要用PFA粉挤出,有颗粒的干什么不用,PFA挤出温度一般较高,建议先去测一下你们那个PFA粉的熔融指数,如果太低的话,你们又使国产挤出设备,是不好挤,出不来胶,即使出来胶了也不稳定。
sheathing color - 护套颜色 (0) 投诉
P:2011-08-15 16:18:26
用粉的成本低是主要原因,现在是很难挤出的,熔融指数很低,
容易变色,所以难做
foam skin insulation - 泡沫皮绝缘,泡沫/实心双层绝缘 (0) 投诉
P:2011-08-17 19:59:55
是可以挤的,大家想一下,如果没有粉末,哪有颗粒,只不过要把握好相关的参数
cable impregnant - 电缆浸渍剂 (0) 投诉
P:2011-08-17 20:03:30
请问楼主的PEA粉在哪里买的
plastic film covered wire - 绝缘薄膜包覆线 (0) 投诉
P:2011-08-19 08:35:52
是通过一个贸易公司买的,你能告诉俺要把握哪些参数吗
Al/PETP laminated tape - 铝-聚对苯二甲酸乙二醇酯粘接带 (0) 投诉
P:2011-08-21 16:38:59
是可以挤出,但第一、二、三区温度比实际低点,试试。
fibre optic attenuator - 光纤衰减器 (0) 投诉
P:2011-08-24 11:39:36
试过了,俺把第一段温度关了,第二段温度200°都不行
就是不出料,螺杆改了。又要改炮筒
user network interface - 用户网络接口 (0) 投诉
P:2011-08-27 18:03:23
能告知那个贸易公司名吗?参数要去了解了才能说,不然不好回答
triple-extrusion crosshead - 三层一次挤出十字机头 (0) 投诉
P:2011-12-19 23:40:06
你不要白费心思了,粉料是不可能做线的,因为造粒机和挤出机螺杆的长径比和压缩比是不一样的。再说粉料或多或少是含水的,即使你能挤出来做成线也有气泡。建议把粉料发给我我帮你加工成粒子,或把粉直接卖给我。
conducting wire - 导线 (0) 投诉
P:2012-04-01 19:09:21
会不会是可溶性的PTFE即PFA,它们的加工工艺和设备有很大区别的,粉状的常规挤塑机是无法生产的,螺杆转动会打滑的
failure - 故障,损坏;停车,中断 (0) 投诉
P:2012-04-06 01:33:14
谁有氟塑料螺杆挤出工艺,有资料传一下。谢谢849180507@qq.com
voltage life characteristic - 电压寿命特性 (0) 投诉
