首页 > 架空线 裸电线
[问题求助] 如何来节约导体材料大讨论?
P:2011-08-08 06:46:15
今天我看了同行厂家的中压电缆导体,70平方单丝14根,导体外径为10mm.而我们约9.7mm,那么也就是说的他的紧压系数很可能小于0.9.导体材料是节省了,外径可能也变大了。这个帐到底怎么算?忘大家踊跃发言。谈谈紧压系数、称重截面、导体外径、直流电阻等等它们之间的关系,如何做才能够降低成本?
shielded testing room with welded steel type - 钢板焊接型屏蔽试验室 (0) 投诉
P:2011-08-09 21:51:12
请问你的绞合导体是怎么分的股?我们常做的70平方的导体是用19支2.14的铜绞,也可以用189支0.68的铜绞,《还有你绞合导体的节距是多少》这个也是个关键。导体的节距可以算小点看。
high speed data bus - 高速数据母线 (0) 投诉
P:2011-08-14 20:42:33
14/2.64你们的紧压系数能够达到多少?19支2.14是中压的还是低压的?
continuous casting and roiling method - 连铸连轧法 (0) 投诉
P:2011-08-16 08:07:25
floating roller - (储线器的)动轮 (0) 投诉
P:2011-08-16 10:02:25
细化
delimiter - 限定器,定义符,定义限定符 (0) 投诉
P:2011-08-16 17:19:53
再节约导体电阻不达标有用么?
overland cable - 陆路电缆 (0) 投诉
P:2011-08-18 17:02:30
在导体电阻达标的前提下,导体直径尽可能走标准要求的下差,绞合节距尽可能走标准的上差。
house brand - 工厂商标 (0) 投诉
P:2011-08-22 11:05:04
绞合节距现在还有标准规定么?如果有标准号是?谢谢
test of flame retardance - 阻燃试验 (0) 投诉
