首页 > 国外线缆
[技术资料] R type线材认证注意事项
P:2011-08-07 20:25:34
UL62新标规定,对于用于电风扇、电暖器、固定电热电器的电源线新增四项机械性能测试,耐磨耗、耐挤压、耐弯折、耐压碾测试,各位已经有这方面认证经验的师傅们请来说说这类线材需要注意的事项:不才先说两句开个头,一、肯定是胶料方面了,这个肯定是专用的料;目前只有少数几家据说能通过测试;二、导体方面,要通过3100次的弯曲测试,导体结构应该也需要考虑到。至于其它的要点,请各位师傅大侠们补充!
C.B.S. - central battery or Common battery switchboard共电式电话交换机 (0) 投诉
P:2011-08-07 20:34:19
背景
根据美国消费产品安全委员会,美国防火协会以及 UL 的实际案例报告,电源线是导致火灾事故的一部分。负责风扇和电暖器的 UL 标准技术小组,被要求必须对电源线导致火灾的事情加以说明…
消费者在使用便携式风扇和电暖器 ( 取暖器、暖风机 ) 时普遍存在四种使用状况:
1 ) 消费者将风扇和电暖器或其他物体压在电源线上。
2 ) 消费者将风扇和电暖器推靠到墙边夹到电源线。
3 ) 消费者将风扇和加热器的电源线暴露在人会来回走动的地方。
4 ) 消费者在储存期间,电线暴露也会损坏。
不同的电线成品工厂提供不同型号的电源线,针对上述四种使用状况,必须对不同型号如 SPT-2,HPN,SVT,SJT,SJTW 的电源线做以下四项性能研究测试。
﹥ 磨损测试 Abrasion Test
﹥ 夹挤测试 Mandrel Pinching Test
﹥ 压碾测试 Mandrel Crushing Test
﹥ 弯曲测试 Flexing Test
《UL 507电风扇标准》于2010年9月生效之修订条文中,对其涵盖产品所用电线提出四项更严格的机械性能要求。其后,《UL 1278活动及悬挂式电暖器标准》与《UL 1042电护壁板加热设备标准》均就电线的机械性能要求有类似的修订,生效期为2011年2月。
响应电风扇及电暖器等成品标准中有关电线规范的修订,UL 亦建议在《UL 62 软电线及电缆标准》中新增一套 “-R” 电线的测试要求。改版的《UL 62软电线及电缆标准》将符合这套新增规范的电线,其线型末尾将附加 “-R”,例如SPT-2-R,HPN-R,SVT-R,SJT-R和SJTW-R,以作识别。
UL 62 -R type电源线要求:
1 ) 仅适用于作为电源线使用线连接的便携式电器。
2 ) UL-R电线性能测试及要求仅适用于美国,不适用在加拿大和墨西哥等国家使用。
3 ) 标有 “-R” 后缀的电线仅适用于电压等级300V的18-14AWG软线。
4 ) 过载保护不能超过5A。
5 ) 所配插头必须为NEMA  1-15P或5-15P。
注: UL 817插头使用于 UL 507 风扇时,所配电源线必须增加 -R type 测试。
“-R” 电线测试要求草案
针对 UL 507、UL 1278 及 UL 1042 标准所涵盖的带线式便携电器所用电源线,UL 强制要求其软电线必须符合 -R type 测试要求。
1.  磨损测试 ( Abrasion Test )
此项测试之设备要求载于《UL 2556 电线及电缆测试方法》第 7.9.2 节 。
▪  五条长约 1m ( 40in ) ±10% 的试样;
▪  以 1/2 级 (中等) 金刚砂布作研磨面;
▪  在试样末端施加 3.3 ± 0.1 N 拉力;
▪  每研磨试样 800 次后,将试样支撑板停下并把电线稍为移至砂布其它未用部分。
合格条件 — 完成研磨 5,000 次后,五组样品均未有出现铜导体或屏蔽(若为带屏蔽之结构)外露。
2.  夹挤测试 ( Mandrel Pinching Test )
▪  五条电线样品,长约 0.75m( 30in );
▪  将电线置于平钢板 (Steel Plate) 及钢芯轴 (Steel Mandrel) 尖角之间进行夹挤;
▪  夹挤试验机之钢芯轴以 5.08±1.27mm/min的速率压向钢板。
合格条件 — 施加 2254 N 压力后,所有样本均没有出现以下之接触:
(a)  带电导体 (Circuit Conductor) 与平钢板之间;
(b)  带电导体与芯轴之间;
(c)  带电导体与接地导线 (Grounding Conductor) 之间;
(d)  任何两条带电导体之间。
3.  压碾测试 ( Mandrel Crushing Test )
▪  五条电线样品,长约1m ( 40in );
▪  把电线放置在平钢板及钢芯轴尖角之间进行压碾,钢芯轴的大小与夹挤测试之规格相同;
▪  向试样施加 890 N 压力,持续 7 小时。
合格条件 — 施加 890 N 压力后,所有测试样品均没有出现以下之接触:
(a)  带电导体与平钢板之间;
(b)  带电导体与芯轴之间;
(c)  带电导体与接地导线之间;
(d)  任何两条带电导体之间。
4.  弯曲测试 ( Flexing Test )
▪  六条电线样品,1m ( 40in )长度;
▪  根据导体大小及电线类别 (而非电器额定值) 将导体接上最大额定电流,并在导体之间接上 300 V 电压。通过延时保险丝对电路提供保护;
▪  以20次/min的速率将六组试样弯曲 3,100 次;
▪  每个循环周次应包括:将试样按一个方向弯曲 90°,再向相反方向弯曲 180°,然后回到起点。
合格条件 — 完成测试后,没有任何样本出现以下情况:
(a)  发生短路;
(b)  导体的线股 (Strand) 超过 10% 折断;
(c)  折断的线股刺穿绝缘体并外露;
(d)  电线绝缘体破裂或破坏;
(e)  带屏蔽结构的屏蔽外露。
silicone rubber - 硅橡胶 (0) 投诉
P:2011-08-08 11:30:47
真的吗???现在是草案,还没有实施吧??
five-wire conductor - 五线组 (0) 投诉
P:2011-08-08 11:47:44
已经实施了,目前已经区工厂拿到了-R电源线的UL认证。
ocean bottom cable burying skid - 海底埋缆撬 (0) 投诉
P:2011-08-09 14:52:40
PVC,PE较易通过,HPN难通过得多.测试设备有卖的.
distribution board - 配线盘,配电盘 (0) 投诉
