首页 > 线缆设计|参数计算
[功率载流] 低压直流电线载流量计算?
P:2011-08-07 18:50:16
客户问 在直流12V的情况下5平方的铝芯软线可以承受多大电流。。。? 希望有哪位高手帮忙解决下。
casting chamber - 浇铸室 (0) 投诉
P:2011-08-08 11:31:54
额定电流和电源电压无关,和环境温度,绝缘耐热有关。大约30A吧
aluminium-Mylar laminated tape - 铝-聚酯薄膜带 (0) 投诉
P:2011-08-08 13:12:04
A=V*S/R*L
允许通过的最大电流=电压*导体截面积/导体电阻率*导体长度
trolly - 手推车,小车 (0) 投诉
P:2011-08-08 17:06:59
公式看着眼熟!
International Cablemakers federation - 国际电缆制造商联盟 (0) 投诉
P:2011-08-12 20:41:11
照2楼这样计算:12V*5平方/0.028*3米=6428
这样好象不太对劲哦
radial compression - 径向压缩 (0) 投诉
P:2011-08-12 20:42:11
继续求解中  期待高人出现
galley - 单层甲板大帆船 (0) 投诉
P:2011-08-15 13:49:50
也想知道,期待高手
full load running - 满载运转 (0) 投诉
P:2011-08-28 13:39:12
论坛的精英呢
出来赐教
unilay stranding machine - 单节距绞线机 (0) 投诉
P:2011-08-29 09:31:15
应该是漏掉了单位换算吧!
Manila paper - 马尼拉纸(电缆绝缘用) (0) 投诉
P:2011-09-29 12:44:47
S=IPL/Ud
Ud为压降。
Steiner TunnelTest - 斯泰钠风道实验 (0) 投诉
P:2011-10-10 16:51:41
这个题目有问题
1.额定电压与电流没绝对关系(条件不足)
2导体单位:5平方??
3.当5mm2时,接近4~5AWG(没用过)
4.材质是铝,如果是铜大概100A(参考aipha资料)
OFCL - optical fiber communication line光纤通信线路 (0) 投诉
P:2012-04-21 15:09:21
JASO D619里面有参考
scientific management - 科学管理 (0) 投诉
