[问题求助] 靠近PVC护套的内、外表面产生大量的小气孔的原因?
P:2011-08-06 16:16:30
在生产90度PVC外护时,其靠近护套的内、外表面产生大量的小气孔,导致表面毛糙,但是其护套端面的中间位置基本上没有。请分析分析原因
forming table - 成型台 (0) 投诉
P:2011-08-07 11:19:14
温度高或者是料受潮
idle time - down time (0) 投诉
P:2011-08-07 14:38:47
先烘干,再試試
除了受潮之外,還有可能是溫度和模具壓力的問題
foundry equipment - 铸造设备 (0) 投诉
P:2011-08-07 18:47:49
2楼  基本说清楚了
surface wire - 表层线,外层线 (0) 投诉
P:2011-08-08 12:31:14
烘干,应该就没问题了
unvulcanised rubber-like compound - 非硫化橡胶类混合物 (0) 投诉
P:2011-08-09 14:39:08
2楼  基本说清楚了
pumping mode - 泵浦方式(光通信的) (0) 投诉
P:2011-08-11 09:18:57
烘干试试 ,根据不同的潮度来烘干,一般烘干30到40度就可以了。
telegraph-pole - 电杆,电线柱 (0) 投诉
P:2011-08-12 20:42:57
楼上说的不错
mill - 轧机,轧制设备;轧制 (0) 投诉
P:2011-08-12 20:52:15
最近天气是很潮
nylon coated wire - 尼龙包层线 (0) 投诉
P:2011-08-17 11:29:25
同意
silicone - 硅酮,硅有机树脂 (0) 投诉
P:2011-08-18 16:41:12
可能就是烘料的时候不够长!~~~  或者机头温度高; !
master batch - 母体混合物,母料 (0) 投诉
P:2011-08-21 14:24:43
也有温度高的关系
horn push button cable - 喇叭按钮电线 (0) 投诉
P:2013-01-31 09:32:46
问题解决:材料本身存在问题,PVC内的稳定剂不良,导致气孔出现
bending fatigue - 挠曲疲劳 (0) 投诉
P:2013-02-18 11:41:54
先把你的料的粒子切开看看有没有气孔!
photo- conductor - 光电导体;光敏电阻 (0) 投诉
P:2013-05-30 15:42:34
应该机头温度过高的原因
I.D.P. - integrated data processing综合数据处理法 (0) 投诉
16
