首页 > 成缆 绕包 填充
[问题求助] 复杂成缆时各自绞向如何定?
P:2011-08-06 15:43:17
记得国标有款线是规定最外层必须右绞的。
复杂的还是搞不懂,比如首先有一芯要缠绕(也有方向),完了要和几芯成缆,里面还有对绞的,外面还要加铝箔包带(也有包向)。绞来绞去,都搞不清绞向了。
请高人请指点
joint ring - 密封环,密封圈 (0) 投诉
P:2011-08-07 11:19:49
按照标准来就行
single-wheal machine with two grooves - 双槽单轮挤线机,双槽式单轮挤线机 (0) 投诉
P:2011-08-13 15:57:08
针对各类电缆确定外层绞向,一般规定是成缆最外层绞向为右向,由外向内推出各层绞向;有些特种电缆可以采用同向绞合,这种情况一般要求电缆柔软可移动,例如风力发电用电缆或铁路信号线等特殊环境用时选择。
client - 顾客,客户,委托人 (0) 投诉
P:2011-08-20 09:32:07
感谢各位的回复
defoaming additive - 消泡添加剂 (0) 投诉
