[网络线缆] 关于网络线测试指标,比如串音,衰减,阻抗等等在什么情况下能视为合格
P:2007-04-27 16:49:07
网线标准里规定要100米测试,但我们行业一般不可能全按照100米来验证,因为客户的交货长度一般为305米,所以一般采用305米来测试,在305米测试不合格的情况下,测试指标,比如串音,衰减,阻抗等等在什么情况下能视为合格
planishing stand - 精轧机座 (0) 投诉
P:2007-04-27 18:29:55
我们也遇到这种情况,我们只有实际选择几段100米的测试一下,合格就可以出货,但是报告上还是写100米合格的资料
HST - hot set test热变形试验,热延伸试验 (0) 投诉
P:2007-05-26 19:48:29
网络线cat5.5e  UL444标准测试是100m,如果客户需要符合305m的规范,如果制程没问题,测试305m的值可以通过100m的转换值的,如果是6类线,305m的next不会准确,其他也可以做合格,,INPUT只是测试值会高一点大约高频200MHZ的地方高3-5个瓯姆
solid cable - 实心电缆 (0) 投诉
P:2007-06-07 15:27:10
万泰现在用的是DCM测试仪,有305M的标准,可以测试305M啊,楼主用的是FLUCK测试仪吗?
localized corrosion - 局部腐蚀 (0) 投诉
P:2007-06-08 08:16:44
不同意三楼的观点,CAT.6  305米测试ATT和ELEXT怎么可能会过?
global information highway - 全球信息高速公路 (0) 投诉
P:2007-09-21 14:58:06
就是呀, 305M太长了,没意思的
SW - S-wire S线,塞套引线,C线 (0) 投诉
P:2012-03-14 22:00:11
请问match load impz 与 open short impz是什么?
wireforming - 线材成型 (0) 投诉
