[发泡绝缘] 三层共挤物理发泡绝缘线芯
P:2011-08-05 15:44:43
三层共挤物理发泡绝缘线芯,生产时表面不光滑,有绞合痕迹,不知产生的原因,如何解决?请高手指点!
steel-cored aluminium conductor - 钢芯铝绞线 (0) 投诉
P:2011-08-05 20:42:01
不知道是多少号线,芯线ID是多少?
表面不光滑一般要检查押出温度,还有模具是否有损坏,内外模之间的距离.
三层发泡线怎么会有绞合痕迹?
待高手解答
unit-type stranded cable - 单位式绞合电缆 (0) 投诉
P:2011-08-06 10:31:31
有绞纹那就奇怪了,物理发泡,你的线径做多大,外皮还有层PE,怎么会粗造
mechanically intermateable optical fiber connector - 机械适配光纤连接器 (0) 投诉
P:2011-08-06 18:06:29
不是导体的绞合痕迹吧,物理发泡的芯线一般不会做得太小
stress-relieving annealing - 消除应力退火;低温退火 (0) 投诉
P:2011-08-07 09:21:42
要怎样处理呢
ironclad - 电缆铁盒 (0) 投诉
P:2011-08-12 10:09:00
生产现场总线和RS485规格,绝缘采用皮-泡-皮三层共挤;如1.5平方绝缘线芯,导体结构为7/0.52裸铜,绝缘厚度为0.6MM;设备生产出的产品,绝缘表面有绞合痕迹,设备调试技术人员说,三层共挤设备本身解决不了,只有1+2的设备或采用19芯紧压绞合导体;不知设备厂家解释合不合理,请帮助!
junction box - 连接盒,分线盒,接线盒 (0) 投诉
P:2011-08-12 13:47:07
我们车间 做的也是皮泡皮 物理发泡的  但是从来没听说过有这种问题呢  看看磨具是否有损坏   不光滑有可能是绝缘的温度不够 塑化程度不好
eight-form wire - 8字形导线 (0) 投诉
P:2011-08-13 14:44:58
请给予指点!!
Backbone/Riser Closet - 主干/竖井间 (0) 投诉
P:2011-08-19 15:02:59
请给予指点,帮助一下!!
radio-frequency cable - 射频电缆 (0) 投诉
P:2011-08-19 22:54:02
是不是你们的ID小了,你们把导体想办法绞合圆整一点,线径给走上线,不要走下线或者中线,看看效果怎么样。
electrode - 电极,电焊条 (0) 投诉
P:2011-08-21 15:58:51
我在工厂做了一段时间,可能就是模具间距离太小,导致绝缘层太薄。还有一种就是绞铜绞的有问题,导致芯线押出有绞痕
mill - 轧机,轧制设备;轧制 (0) 投诉
P:2011-08-26 21:00:43
你们供应商瞎扯的吧,你们做的应该是皮泡皮的结构,理论上来说,内导体只要不是有太大的缺陷,不可能会出现芯线压出有绞痕的问题;至于你说的表面粗糙,可以把内外模拆下来,好好清理一下,如果还不行,可以考虑加大外皮层厚度。
CPU - central processing unit中央处理装置 (0) 投诉
