首页 > 国外线缆
[问题求助] 2464 #16 是否可以做9芯的?
P:2011-08-05 14:38:11
2464 #16 是否可以做9芯的?外被OD该设计多大合适?芯线该用1007 还是1061?
WWC - Wonderful wire&Cable Co.精业电线电缆公司<马来西亚> (0) 投诉
P:2011-08-05 17:12:45
芯线用1061,ID做到2.0以上,外被做大一点9.6以上。
CAFCA - Central African Cable Company中非电缆公司 (0) 投诉
P:2011-08-05 17:45:27
HYQ0512:
做到9.5以上是可以的
corrugated machine spool - 瓦楞式机用线盘 (0) 投诉
P:2011-08-06 08:12:43
谢谢了,学习了
silica tube outer diameter controller - 硅管外径控制器 (0) 投诉
P:2011-08-06 08:32:05
16号这么大的线虽然说1061的厚度是符合UL要求的,但我还是建议做成1007的厚度。至于外被也要符合UL2464最小厚度要求的.
HMWPE - high molecular weight polyethylene高分子量聚乙烯 (0) 投诉
P:2011-08-06 08:45:04
做1007的可能外径太大了
large sized cable - 大容量电缆(指多线对的),大截面电缆,大直径电缆 (0) 投诉
P:2011-08-06 15:37:48
客户对外径有要求没有,有的话就看看那个符合
dip radius - 凹陷半径<光纤的> (0) 投诉
P:2011-08-06 18:00:25
2464对芯数没有要求,芯线用1061或1007都没有问题,不过这两种芯线最大就16AWG了.
OFC - optical fiber cable光纤光缆 (0) 投诉
P:2011-08-07 09:20:08
谢谢大家的分享,偶学习了
master-slave D-flip-flop - 主从D型触发器 (0) 投诉
P:2011-09-08 08:38:40
既然没要求,在其他条件都满足的情况下,芯线可以做小点当热更好了,
1007的厚度比1061的厚,芯线相对来说要做的大一点,外被跟著要大,
所以做1061的芯线成本低些,更合适些
A.T.T. - American Telephone&Telegraph Co.美国电话电报公司 (0) 投诉
P:2011-09-17 08:26:03
越说越糊涂
single mode laser - 单模激光器 (0) 投诉
