首页 > 线缆设计|参数计算
[问题求助] 电力电缆3*2.5护套标准厚度是多少。
P:2007-04-28 21:32:18
根据GB/T 12706.1-2002中13.3条规定,“多芯电缆护套的标称厚度应不小于1.8mm”,
但是按照标准3.3.1条的定义,“本标准中通常标称值引申出的量值考虑规定公差,通过测量进行检验”,
根据16.5.3条b)款规定,多芯电缆护套的厚度最小测量值应不低于规定标称值的80%-0.2 mm,(请注意:没有平均值的要求)
因此,YJV3*2.5电缆外护套只要最薄点测量值经修约后达到1.24mm就合格,工艺上规定多芯电缆护套厚度不小于1.8mm是不经济的。
songfeiX 奖励 10 金币,5 声望,于 2019-03-20 08:33:45 原因:奖罚
dual-axis fibreoptic scanner - 双轴光纤扫描装置 (3) 投诉
