首页 > 标准讨论 培训学习
[标准讨论] 关于国家标准GB/T 11017.1-2002的理解
P:2011-08-05 09:26:14
国家标准GB/T11017.1-2002第10.6.3对电缆非金属护套的要求。对平均厚度的要求不适用于包覆在不规则表面上的护套,如金属屏蔽线和金属带以及皱纹铝护套的表面。我的理解就是110kV皱纹铝护套没有平均厚度要求,但是看过一篇文章皱纹铝护套外护套厚度低于4mm,对电缆长期运行好像也有影响,希望有人解释一下啊!
break detector - 电缆断裂指示器,探伤仪 (0) 投诉
P:2011-08-05 11:07:29
我觉得是你的理解问题。
“国家标准GB/T11017.1-2002第10.6.3对电缆非金属护套的要求。对平均厚度的要求不适用于包覆在不规则表面上的护套,如金属屏蔽线和金属带以及皱纹铝护套的表面。”
这句话的意思应该是:对于不平坦光滑的金属表面上的非金属护套的平均厚度不要求不小于标称厚度。那是因为考虑到有些地方有金属皱纹处护套厚度不足。
所以,我个人理解只是测量点的选取问题。因此,我觉得标准的规定应该给予修正,在对测量点规避了不平坦部分后,非金属护套的厚度仍应该要求不小于标称厚度。
这样,就与楼主的“但是看过一篇文章皱纹铝护套外护套厚度低于4mm,对电缆长期运行好像也有影响,”没有矛盾了。
JIPM - Japan Institute of Plant Maintenance日本设备维护协会 (0) 投诉
P:2011-08-05 11:33:46
不知道国家检测中心对外护套是怎么检测的,谁有报告能发上来看看吗?怎么检测就怎么生产!
wrap ping test - (试杆上)卷绕试验,往复曲折试验 (0) 投诉
P:2011-08-11 12:37:10
对测量点规避了不平坦部分,这好像行不通
non-toxic plasticizer - 无毒增塑剂 (0) 投诉
P:2011-08-11 14:37:15
那么4楼的怎么理解和操作呢?
介绍一下你们的做法啊,学习一下
sintering system - 烧结装置 (0) 投诉
P:2012-02-29 10:37:29
理解有误
EO - End Office(电话网中)端局 (0) 投诉
