首页 > 航空 铁路 船港
[铁路机车] 请教各位专家,对于铝箔纵包的模具设计
P:2011-08-04 17:43:18
请教各位专家,对于铝带纵包的模具设计要点,比如线17的外径模口要多大,另外先多大的铝带,我们现在按常规设计,试验发现这样一个问题,铝带拉出定径模到挤出模之间会出现铝带不平,有凸起现象,希望各位专家帮帮忙呀!
LSOH - low smoke zero halogen低烟无卤 (0) 投诉
P:2011-08-05 08:22:15
比鋁帶加上線的外徑大0.2mm,     做1個縱放鋁帶的制具使鋁帶倒擠出模的時候不會散阿
ICM compact - 局放测量系统 (0) 投诉
P:2011-08-05 11:21:52
做一个像喇叭一样的模具试试
high temperature resistance unorganic insulated wire - 耐高温无机绝缘电磁线 (0) 投诉
P:2011-08-09 09:28:41
是做的飞机模,小外径还好,大外径就有问题了
enamel insulation - 漆包绝缘 (0) 投诉
P:2011-08-09 13:40:50
汗,飞机模是神马东东?
side wall - 侧壁 (0) 投诉
P:2011-08-09 22:08:20
偶学习的
die lips - 挤出机机头口型 (0) 投诉
P:2011-09-01 17:20:50
飞机模外加导向摸 就OK
Novell NetWare - 诺威网络软件 (0) 投诉
P:2012-02-01 11:40:09
飞机模外加了导向摸呀,可是对于大外径的还是没用
open-cell structure - 开孔结构 (0) 投诉
P:2012-08-27 16:18:12
谢谢
B.&S. - Brown and Sharp Wire Gage布朗-夏普线规 (0) 投诉
P:2012-08-29 09:00:47
如果模具尺寸和定位导向模没有问题;就是你的综包设备本身可能和电缆不匹配最好放总包模的时候有点张力;以前做过通信电缆时候,都是这么做的
FPE - Foamed PE 发泡PE (0) 投诉
P:2013-03-24 16:27:08
这种小线用一个喇叭模和搭接模、定径模就能搞定,关键是你的技术
clump - 一团;一块;一群;细菌凝块 (0) 投诉
