首页 > 拉丝 绞线 退火
[拉丝工序] 求教各位如何选购铝大拉机(十模滑轮铝拉丝机还是水箱直列式11模双电机快速换模中速铝大拉机)
P:2011-08-04 16:13:20
我厂正准备上铝大拉机设备,成品线用在电线电缆及其它线材用途,9.5mm铝杆拉到规格4.0mm到2.0mm,要求成圈直径400mm。市场上见到有立式十模滑轮铝拉丝机和水箱直列铝大拉机,再配400型象鼻式收线机。
立式的十模滑轮铝拉丝机11kw独立电机,价格便宜,简单实用,变频节能,储线式无打滑,使用较少拉丝油很节约,但听讲已经过时落后了,速度慢,且有扭线,起不了产量,听厂家介绍拉2.0mm能上700为米/分钟。有些厂家又否定上面讲法,只能达到350米/分钟。实际应用能有几多米,真疑惑。
那么选水箱直列式11模双电机快速换模功能中速铝大拉机,装机容量150kw,技术先进,不扭线,且直流变速快速换模,拉2.0mm成品线速度达到700米/分,产量高,但我实际应用又限制了,我生产成品线是散线包装,一定要求成圈直径是400mm,如果用400型象鼻式收线机收线速度只能达到400米/分。
请教各位,我应该如何选择是好?选十模滑轮+400型象鼻式收线机,还是水箱直列式11模+400型象鼻式收线机?
ZCS - zone communication station区域通信站 (0) 投诉
