首页 > 产品认证
[CCC认证] 3C在备样品
P:2011-08-04 15:42:41
3C在备样品线时有什么要求?
标准中提到的优先选用颜色,,,这个怎么理解啊,。??
可不可以不按他的着色来做样品呢/
BAS - British Association Standard英国协会标准 (0) 投诉
P:2011-08-04 16:30:56
颜色必须按照标准规定的要求。
cold-drawn hard aluminium wire - 冷拉硬铝线 (0) 投诉
P:2011-08-04 16:32:07
符合标准要求的色谱均可。
disk controller - 磁盘控制器 (0) 投诉
P:2011-08-04 17:32:08
按照标准规定中的来就OK了,不要随意变更。若有有黄绿芯线,记得黄绿色的比例做到30-70%之间,最好是40-60%,还有就是胶料的性能一定要满足标准的规定。
CEMA - Canadian Electrical Manufacturers’Association加拿大电气制造商协会 (0) 投诉
P:2011-08-04 18:11:17
兄弟们一般你们都做多少米给他们抽样的
fiber longitudinal bend - 光纤纵向弯曲 (0) 投诉
P:2011-08-05 10:11:03
100~200M
drop cable - 分支电缆(粗缆网络中用于连接多站访问单元的电缆,其最大长度为50m。) (0) 投诉
P:2011-08-05 10:30:38
是一致性抽检,还是第一次申请的型式实验时的送检啊?一般50米够了。
pull-off - 牵引,牵引装置 (0) 投诉
P:2011-08-06 12:27:28
送30米吧
self-contained lubricant filtering system - 自容式润滑剂过滤系统 (0) 投诉
P:2011-08-10 09:29:27
电线CCC监督检查抽样数量是50米
dynamic data exchange - 动态数据交换 (0) 投诉
