首页 > 连接器 插头附件
[连接端子] 端子压接导致烧机求助讨论
P:2011-08-04 10:52:39
刺破式连接器压太紧了和压太松了,两者都造成了烧机,请问有没有谁知道是什么原因造成的呀,大家一起讨论一下。
acid resistance - 耐酸性 (0) 投诉
P:2011-08-04 11:12:35
我想:
1.太松:导致接触INT,因为缺相的原理,导致烧机;
2.太紧:导体完全被压断,也有可能导致INT,原因同上.....
phase wire aerial cable - 相线架空电缆 (0) 投诉
P:2011-08-04 11:50:45
INT是什么意思呀
discharge-resistance life test - 耐放电寿命试验 (0) 投诉
P:2011-08-04 13:35:48
INT就是通常说的时通时不通。
可能你在测试的时候是导通的,但是,在客户装机之后就不导通了。所以,这样的就会很容易出现你所存在的现象。
super flat cable - 超扁形电缆 (0) 投诉
P:2011-08-04 16:54:57
对头
main flight - 主螺纹 (0) 投诉
P:2011-08-05 09:46:49
即然是不导通的话,也就是没有电流通过。怎么会造成烧机呢
HPFS - high-performance file system高性能文件系统 (0) 投诉
P:2011-08-08 17:01:53
刺破连接方式虚接的几率太高,低压用电器不太适合
dosing system - 计量加料系统,定量加料系统 (0) 投诉
