[挤塑工序] 用Q281放,在60机放,为什么附着力很小
P:2011-08-03 21:12:58
用Q281 在60机上放绝缘芯线,第一段的水温70度,第二段是冷水。导体是TRΦ0.34,    模芯是Φ0.36,模套是Φ1.9的  外径Φ2.0, 放出来的线 附着力很小,剪开的时候里面的导体 不伸出,但是稍微用点力拉一下在剪,导体就会伸出来,请教一下怎么样才能解决?
fiber to the building - 光纤到大楼 (0) 投诉
P:2011-08-05 12:36:08
应该有两方面的解决方法:1、加长第二段冷水槽,增加冷却时间;2、料本身的问题,换料。
shearing failure - 剪切破裂(线模故障) (0) 投诉
P:2011-08-06 09:35:57
也有可能是模间距太近也会出现哦
all plastic fiber - 全塑光纤,全塑料光纤 (0) 投诉
