首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] 护套起泡
P:2011-08-03 20:29:20
我们用XJ-30A  和XH-30  做双层共剂,但是在闷管段有小气泡产生,气泡是在绝缘和护套之间的,请问是什么问题?该怎么解决!!!
layer insulation - 层间绝缘 (0) 投诉
P:2011-08-04 10:22:10
共挤的压力不够,两层之间料比较松!第二层挤出时,模套弄小一些!
unintelligible crosstalk - 不清晰串音,不懂串话,非线性串音,不可懂串话 (0) 投诉
P:2011-08-04 11:47:12
你检查你的原材料
kV - kilovolt千伏 (0) 投诉
P:2011-08-04 13:36:33
是欠硫现象,,
impregnation under pressure - 压力浸渍 (0) 投诉
P:2011-08-04 15:46:05
是欠硫引起的
fork-type strander - 叉式绞线机 (0) 投诉
P:2011-08-04 16:12:44
提高闷管的温度,延长闷管的硫化时间。必要时,调整配方,提高胶料的硫化速度。
laser scan micrometer - 激光扫描测微计 (0) 投诉
P:2011-08-08 09:39:31
學買下,不懂這塊,
quoted standard - 引用标准 (0) 投诉
P:2011-08-08 13:35:06
胶料混炼不均匀
broadband access - 宽带接入 (0) 投诉
P:2011-08-09 07:34:49
硫化时间偏长
cableway - 电缆管道的管孔 (0) 投诉
P:2011-08-12 09:23:45
要解决首先应该是延长硫化时间,肯定可以解决的。其它就要改进配方了。
transmission unbalance - 传输不平衡度 (0) 投诉
P:2012-01-18 13:37:29
首先应该是延长硫化时间
datacommunication - 数据通信 (0) 投诉
P:2012-02-01 11:54:27
在配方和硫化时间两方面综合考虑
launching optical fiber - 注入光纤,发射光纤 (0) 投诉
P:2012-05-09 16:47:27
在放气的同时升高水位
air contamination - 空气污染 (0) 投诉
P:2012-05-10 11:36:12
橡胶硫化不充分,可以调整配方减少硫化时间。
high-speed UV colouring line - 高速紫外线着色流水线 (0) 投诉
P:2012-05-22 08:52:54
都是专业人士啊,我是新入行的,学习了。
supervising software - 控制软件 (0) 投诉
18
