首页 > 架空线 裸电线
[钢芯铝绞线] 钢芯铝绞线腐蚀
P:2011-08-03 19:52:05
一批钢芯铝绞线,在海边存放近半年,部分导线表面出现严重腐蚀现象,请诸位帮忙分析一下原因
decrypter - 解密器(有线电视) (0) 投诉
P:2011-08-04 11:40:07
钢和铝之间存在电位差,海边空气中盐份大,这样导致在钢和铝之间形成原电池化学反应,导致钢被腐蚀的很快.
xuesong 奖励 10 金币,.1 声望,于 2011-8-5 8:54:53 原因:鼓励解答
copper tape in open spiral - 开放式螺绕铜带,疏绕铜带 (0) 投诉
P:2011-08-04 14:28:06
腐蚀主要发生在外层铝线表面,如图
community antenna television, system - 公用天线电视接收系统 (0) 投诉
P:2011-08-04 16:37:49
要用防腐线才行。普通线到海边很快就会生锈了。
braided copper screen - 铜丝编织屏蔽 (0) 投诉
P:2011-08-05 08:37:22
海边使用钢芯铝绞线,导体必须加入防腐材料,标准中有规定啊
electro-optical converter - 光电转换器 (0) 投诉
P:2011-08-05 11:08:14
铁的电极电位是-0.44v,铝的电极电位是-1.66V,但是铝表面有层氧化膜,所以实际上组成电极时,铁是阳极,被氧化.
lead-covered cable - 铅套电缆,铅包电缆 (0) 投诉
P:2011-08-07 17:23:16
三氧化铝
deburring machine - 除刺机,除毛刺机,倒角机 (0) 投诉
