首页 > 电气装备用线缆
[布电线缆] BVVB选配模具
P:2011-08-03 14:41:48
各位前辈:求BVVB  2*4或2*2.5的挤管式的模芯和模套 或告诉我下怎么来计算出模芯和模套,45机生产的。谢谢 急急!!
LIS - laser interferometric sensor激光干涉传感器 (0) 投诉
P:2011-08-03 15:45:33
请问贵司在哪里
submarine communication cable - 海底通信电缆 (0) 投诉
P:2011-08-03 18:01:15
应该45机不太好开吧,至少用65机
dork - 呆子,呆瓜 (0) 投诉
P:2011-08-03 21:02:42
开是可以的,但是太慢了,不划算的,用挤管式的模具就行了。很简单的。
fiber optic gel delivery system - 光纤涂胶供送系统 (0) 投诉
P:2011-08-05 11:34:02
模芯=成缆外径=0.5-0.8
模套=模芯外径*1.25-1.5倍率
BTS - bit transport system比特传送系统 (0) 投诉
P:2011-08-09 14:32:54
BVVB生产应该是两根线平托 模芯和模套选用按两根线绞合好后的生产时一样选用  没什么特别的   采用挤管式  我们生产一般都是在70机上做的  45生产出胶量不够  很慢的
mechanical descaling - 机械剥皮,线杆机械剥皮 (0) 投诉
P:2011-08-11 10:03:33
按5楼的说法是挤压式的吧,2芯护套线做出来有高和寛的。各位你们做BVVB不管用什么设备,请问下挤管式模具的搭配是多少,能告诉我下吗?参考 参考。。。谢谢
cable-manufacturing machinery - 电缆制造机械 (0) 投诉
P:2011-08-16 10:22:12
可以设计扁形的模具,我们就用的扁形模具
integrated services local area network - 综合业务局域网 (0) 投诉
P:2011-08-19 13:39:07
按一般挤管式配模,不抽真空扁平形,抽则八字形。也可扁模芯,扁模
芯定位效果好。
appliance wire - 仪表用电线 (0) 投诉
P:2011-09-02 15:15:07
  如果楼主决定用挤管式,圆形模具也可以考虑。
coaxial stub - 同轴短线,同轴短截线 (0) 投诉
P:2011-09-24 11:31:53
采用圆型挤管式,模芯内径=2*单根绝缘线芯直径+1.5
                                模套内径=模芯内径+2*模芯壁厚+2*护套厚度
green chemistry - 绿色化学 (0) 投诉
P:2011-09-27 11:13:44
路过,看看
fluidising-bed annealing furnace - 流化床退火炉 (0) 投诉
P:2011-10-20 09:36:32
同意11楼的,具体尺寸,可根据自己的设备而定,目的是符合企标就行
建议使用65以上的
cable sheathing - 电缆护套 (0) 投诉
P:2012-11-09 17:01:03
Monel wire - 蒙乃尔高强度耐蚀镍铜合金线 (0) 投诉
P:2012-11-12 05:00:56
45机,的确很慢
fully filled optical fiber cable - 全填充式光缆 (0) 投诉
17
