[HDMI] 外观表面老是有两条模印问题
P:2011-08-03 12:49:53
我厂做7.3以上的线材时外被表面老是有两条模印,无法改善,做其它线材时就没有。
oversheath - 外护套 (0) 投诉
P:2011-08-03 14:14:18
你的机台是多大的,是不是压力不够,检查你的机头机芯的分流槽是不是太短。找模具厂家看看就清楚了。
reverse voltage - 反向电压 (0) 投诉
P:2011-08-03 19:06:51
外被料的问题可能是主要的
partial discharge resistance - 耐局部放电特性 (0) 投诉
P:2011-08-03 22:22:19
胶料是不是同一批?
主要是胶料问题
其次检查模具及机器挤出量
creel stand - 放线架 (0) 投诉
P:2011-08-04 08:42:35
检查一下模套孔有没有损伤,是不是有两个口子
PTP - pulse time position脉冲时间位置 (0) 投诉
P:2011-08-12 21:29:14
谢谢大家!学习了
trellis coding - 网格编码 (0) 投诉
P:2011-09-10 11:32:07
看下模具有没问题,没有问题已经胶料
polyurethane foam - 聚氨酯泡沫橡胶 (0) 投诉
P:2011-10-18 22:17:07
我认为是机器的问题
你可以同一批批料换机台试做一下
cable strand - 电缆绞合 (0) 投诉
P:2011-10-19 16:40:37
continuous rod casting machine - 连续铸杆机 (0) 投诉
P:2017-02-17 16:47:04
估计是是模套内壁口有两道伤口.可用细砂纸稍微磨一下就好了!
qualification test - 鉴定试验 (0) 投诉
