首页 > 汽车线缆
[汽车电线] 想了解一下PPAP需要认证吗?
P:2011-08-02 15:05:15
想了解一下PPAP需要认证吗?
用于汽车上的电线需要符合PPAP要求吗?
wiping tower - 除污塔,塔式擦拭装置 (0) 投诉
P:2011-08-03 13:44:48
必须的
fluorocarbon copolymer-insulated wire - 碳氟共聚物绝缘线 (0) 投诉
P:2011-08-03 21:08:59
PPAP 批准后才能够批量的
Si - silicone硅树脂 (0) 投诉
P:2011-08-08 13:13:43
polycyanate - 聚氰酸盐 (0) 投诉
P:2011-08-08 16:58:24
PPAP是认可以才能够批量供货的
orifice - 孔眼;孔板;喷嘴;小孔,小洞;针孔 (0) 投诉
P:2011-08-24 09:21:30
謝謝大家能提供意見!
cross-linkage - 交联,交联度 (0) 投诉
P:2011-11-02 09:51:14
PPAP: Production Part Approval Process  生产件批准程序
Newtons law - 牛顿法则 (0) 投诉
P:2011-11-04 21:41:32
认证是TS16949,PPAP是生产件批准,是你客户要你提交的。
neutral supported secondary cable - 中线支承二次回路用电缆,中性线支承二次回 路用电缆 (0) 投诉
P:2012-03-27 13:10:55
PPAP 要看客户,如果客户需要的话 在样品递交过程中同时需要递交该文件,客户或者客户的客户审核通过才行。
advancing flight - 推进式螺纹(挤出机螺杆的) (0) 投诉
P:2012-03-28 14:32:19
TS16949 五大工具
APQP •产品质量先期策划和控制计划
 FMEA  潜在的失效模式与后果分析
SPC  统计过程控制
MSA  测量系统分析
PPAP 生产件批准程序
power-limited circuit cable - 功率限制电路电缆 (0) 投诉
P:2012-03-31 23:46:43
楼主是刚转到汽车线行业吧?
extrusion - 挤压,挤出,挤包,挤制,挤压式 (0) 投诉
P:2012-04-07 10:55:06
就算是不明白,可以在论坛搜一下,
non-eccentric cross head - 非偏心十字机头 (0) 投诉
P:2012-04-10 14:14:57
PPAP是汽车客户需要提供的文件,不需要通过什么认证,但是必须通过客户承认后才可以安排量产。
network configuration data - 网络结构数据 (0) 投诉
P:2012-04-17 20:10:02
下来看看,有帮助的哇。
automatic data logging - 自动数据记录 (0) 投诉
P:2012-05-16 15:52:04
必須先經過PPAP之後~才可以進行量產喔!
machine reel - 机用线盘 (0) 投诉
17
