P:2011-08-16 09:19:35
SYV-75-2-1 S(分类代号-同轴电缆)Y(绝缘-聚乙烯绝缘)V(护套-聚氯乙烯护套)-75(特性阻抗为75欧姆)-2(芯线绝缘外径小于2毫米)-1(屏蔽层-单层屏蔽) 内导体外径(mm)0.34 绝缘外径(mm)2.0 电缆外径(mm)3.2 衰减常数2MHz≤(dB/100m)3.0
SYV-75-2-2 -2就是双层屏蔽 内导体外径(mm)0.34 绝缘外径(mm)2.0 电缆外径(mm)3.8 衰减常数2MHz≤(dB/100m)3.0
dispersion compensated fiber - 色散补偿光纤 (0) 投诉
