[问题求助] 求助:缠绕线里面的芯打折,是怎么回事?
P:2011-08-02 10:58:37
求助:我们做的7C+缠绕的,现在发现有芯线不导通,剥开后是芯线有大量折痕现象,再剥开看铜丝,有的铜丝已经断开了。要怎么操作才能避免此现象。我们现在的做法是:先绞芯线,(又绞机)绞距是150,然后缠绕。
各位大师:正常工序及注意事项有哪些?怎么解决这个问题?急急急!
谢谢各位了。
cleaning plant for rolling and drawing emulsion - 压延、拉线乳浊液净化设备 (0) 投诉
P:2011-08-02 11:08:00
注意绞向
deep borehole special cable - 深钻井用特种电缆 (0) 投诉
P:2011-08-02 11:08:47
是不是单根导体加绝缘哦??绝缘壁厚是多少?
test desk - 测试桌,试验台 (0) 投诉
P:2011-08-02 11:25:08
是7芯线啊。现在工场只有双绞机。
麻烦各位,能说说正确的操作方法。
inverted type end box - 倒挂式终端盒 (0) 投诉
P:2011-08-02 11:47:48
节距太大导致芯线蛇形弯曲
skeleton effect - 麻花形效应(电缆结构缺陷) (0) 投诉
P:2011-08-02 14:19:29
由此可见产生上述不良的原因为绞距偏大,像5楼说的一样节距太大易导致芯线蛇形弯曲,建议节距可放到100以内,以1+6的排列顺序,同时注意每条芯线的张力要保持一致,否则容易跳股,缠绕时也要注意张力的调节。
注:如果绞线设备偏大的话极容易产生断芯或是断铜。
universal cord pair - 通用塞绳对 (0) 投诉
P:2011-08-07 16:39:01
不知道樓主的芯綫綫徑是多少,雙絞機是什麼規格的,看起來應是絞距偏大導致,可能你在絞綫後已經出現了跳股現象再經過倒軸後彎折,還要經過纏繞出現上述異常就不奇怪了。
樓上分析的都是重點。
double-sided marker - 双侧标志器,双面标志器,双边标志器 (0) 投诉
P:2011-08-08 11:15:21
1.线芯胶可以改硬质材料做!
2.绞距改密!
应可以解决问题!
Wellmantel cable - 皱纹金属护套电缆(德国Kabelmetal公司产品商品名) (0) 投诉
P:2011-08-12 11:35:06
涨力不均匀和涨力的力度不够,另外可能你用的绞线模具过大。(我个人认为绞距大小应该都是可以的)
technical standard - 技术标准 (0) 投诉
P:2011-08-17 12:58:03
退扭了么
GII - Global Information Infrastructur全球信息基础设施 (0) 投诉
