[材料介绍] 国外新型绝缘材料,快进来瞧瞧
P:2011-08-02 10:25:13
目前对高温线的需求已经越来越大,然而能够满足高温的绝缘塑料却并不多,只有硅橡胶和铁氟龙。但是硅橡胶的机械性能和较大的介电常数不得不限制它的使用,而铁氟龙则在一定程度上出现供应紧张的局面,特别是PFA和FEP甚至出现断货的情况。PDVF和PCTFE虽有供应,但是性能则使其受到一定的制约。现把国外在应用的绝缘材料介绍给大家:PSU、PES、PPSU具有优异的电性能、耐温性能、阻燃性能、综合机械性能、耐酸碱、耐大部分有机溶剂、耐辐射、易加工、可着色、易印刷和密度小等性能。下表是一些基本性能:
特性ASTM方法单位PSUPESPPSU
P-1700
P-1720
P-3500
A-100
A-200A
A-300A
R-5000
R-5100
R-5800
拉伸强度D638MPa70.38370
拉伸模量D638GPa2.482.652.34
断裂伸长率D638%50-10025-7560-120
Izod冲击强度D256J/m6985694
热变形温度(1.8MPa)D648℃174204207
氧指数D2863%303938
介电强度D149KV/mm171515
体积电阻率D257ohm-cm3*10161.7*1015>1015
介电常数(60Hz)D150 3.033.513.44
损耗因数(60Hz)  0.00070.00170.0006
比重D792 1.241.371.29
以上材料为美国苏威(阿莫科)产品,数据均可以查询。若有意向者可以联络:唐生 13922967601.
railway communication cable - 铁道通信电缆 (0) 投诉
P:2011-08-02 11:10:32
同时也把硅橡胶和一些氟塑料的性能也提供,以便大家比较:
性能
F2(PDVF)
F3(PCTFE)
F40(ETFE)
硅橡胶
比重
1.75-1.78
2.10-2.15
1.73-1.75
氧指数(%)
43
>95
拉伸强度(MPa)
40-45
30-40
5.7
断裂伸长率(%)
100-120
125-175
430
热变形温度0.4MPa
148.9
91.1-143.9
介电强度(kv/mm)
19
体积电阻率(Ω*cm)
2*1014
≥1015
≥1016
8.8*1012
介电常数(1kHz)
2.8
7.7-8.0
2.6
3.1
介电损耗(1kHz)
0.02
0.01-0.024
0.0008
0.005
以上数据为实用线缆手册数据,下载网址为:http://www.--bzfxw.com/soft/sort011/vlaveinfo/10598706.html
transmission cable - 传输电缆 (0) 投诉
P:2011-08-02 20:03:03
材料的耐温等级是多少,加工性能怎么样,再就是成本
high-speed wire polishing machine - 高速金属丝抛光机(拉线模模孔抛光用) (0) 投诉
P:2011-08-02 21:07:49
耐温PSU为160度,PES和PPSU为180度。可以采用挤出、注塑、挤吹等常规方法加工,用挤出成型可以加工线缆、薄膜、管材、棒材和板材等。普通的挤出设备就可以加工,通常压缩比为2:1-2.5:1,长径比为20:1-25:1。至于成本这块,从性能来看,成本也不会低,但不会比特氟龙贵。同时密度比较小,最大的比重都不超过1.4。欢迎提问了解。
APD - avalanche photodiode雪崩光电二极管 (0) 投诉
P:2011-08-03 12:52:02
不知好用不
wet drawing - 湿法拉丝,湿拉 (0) 投诉
P:2011-08-03 17:06:38
刚刚才进入国内市场吗
dressing roll - 矫正辊,矫直辊 (0) 投诉
P:2011-08-04 11:19:16
持怀疑态度,国外一般很注重安全和环保方面的要求,这也是发展趋势。上面的数据根本就没有包含阻燃性,是否含卤素等重要参数。
tropic-proof non-draining cable - 耐热不滴流电缆 (0) 投诉
P:2011-08-04 13:49:45
多谢提点!
现在追加:阻燃级别为:PSU V-0(厚度1.5mm) ,PESU和PPSU V-0(厚度0.8mm)。数据都可以在UL网站查询的。
关于是否含卤素,以上材料都是合成出来就具有阻燃性的,没有添加阻燃剂。
SATCOMA - satellite communications agency卫星通信机构 (0) 投诉
