首页 > 特种电缆
[氟塑料缆] 现征集PTFE推挤生产加工工艺
P:2011-08-02 09:31:07
氟塑料推挤生产加工工艺复杂,过程控制要求较高,现在征集关于氟塑料推挤方面工艺,回答问题格式为
导体规格:19/0.16         钢桶规格:30             粉料牌号:F201               压料压力/压力料时间:4Mpa/10min
模芯:0.8/1.0            模套孔径:1.45             对模距离:1~2mm                   出模口外径:1.48mm
助剂牌号:ISOPAR(H)                     色浆:助剂:粉料:2:195:1000             色浆/色粉来源:寇蓝
烧结温度: (1~13区)125  145  165  195  230  260  320  360   375  375   375   260  150  钢桶温度:35,模口温度45   挥发箱温度110
烧结速度:5m/min                                       成品外径:1.25mm
推挤生产过程易出现的问题
问题现象:绝缘针孔状击穿                  原因分析:助剂未完全挥发                      解决措施:减少助剂,增加挥发段温度,减慢生产速度
以上为抛砖引玉,希望大家踊跃参与!!!
[wswgj 在 2011-8-2 20:40:53 编辑过]
psi - pounds per square inch每平方英寸磅数(1psi=O.068大气压力=0.070kgf/cm2> (0) 投诉
P:2011-08-02 11:03:31
一看就不专业……
钢桶规格:起码可以用50;温度有问题;5米一分钟太慢了,像这个规格最起码的线速20米/min;
其它不说了,有问题加Q吧:312866029
wswgj 奖励 10 金币,.1 声望,于 2011-8-2 20:46:58 原因:欢迎大家提出宝贵意见
Shore hardness tester - 邵氏硬度计 (0) 投诉
P:2011-08-02 11:53:20
楼主是30钢桶,14芯杆?
impregnating compound drilling - 浸渍剂下滴 (0) 投诉
P:2011-08-02 11:55:35
我是抛砖引玉,希望大家拿出自己宝贵经验,推挤生产20米/min,我还没见识过,二楼真的确定吗,
stage die - 工程模 (0) 投诉
P:2011-08-02 13:12:41
常规线OD:1.5mm—2.5mm(绝缘厚度0.3mm左右),15米—25米/min肯定没问题。OD:1.0mm的线最快线速32米(合格产品),不过跟你的设备也有很大的关系……
self-supporting distribution wire - 自承式电话线;自承式配电线 (1) 投诉
P:2011-08-02 13:17:33
还有公司更厉害,改装设备,1.0mm线,一个班12H的产能是14000米。
fault-point salvage - 故障点修复 (0) 投诉
P:2011-08-02 20:39:55
谁说的我没搞过推挤啊,我确定那个工艺能做的出来,因为我用那个工艺做了好多线了,毕竟每个厂做的都不一样吗,我希望大家都抱着怀疑于学问的态度共同提出宝贵意见,大家互相交流。
推挤不是热挤,能到32m/min吗  5楼的朋友确定你开过 国产设备,明申的最快你做过多少米,我用50钢桶做0.2个平方线做过13米,只是尝试了一下,正常开机每开过超过10m/min的
[wswgj 在 2011-8-2 20:42:54 编辑过]
QA - quality assurance质量保证 (0) 投诉
P:2011-08-02 21:17:00
32米/分是夸张了点,就你那线明申设备10米以上是没问题的,就你目前的问题建议你提高速度,击穿还是在温度上着手调整。同时你用的模具是不是太大了点?建议你用1.4的模具,出口1.45试试看。
[天涯风 在 2011-8-2 21:30:12 编辑过]
bronze - 青铜 (0) 投诉
P:2011-08-02 22:00:47
天涯风是向天波?  我王广金 QQ:232683422,有时间加我QQ聊啊
laser source - 激光源 (0) 投诉
P:2011-08-03 17:27:37
除非是最古老设备
copper coating tank - 镀铜槽 (0) 投诉
P:2011-08-16 11:09:55
用ISOPAR(H)的助剂,每次我也有这样的问题,这和设备温度可能有一定关系,你可以考虑换E系列的助剂试试
l.s.s.t. - lead-sheath,steel-taped铅包钢带铠装 (0) 投诉
P:2011-08-20 22:13:43
这么热的天气,用ISOPAR(H,G)都没问题的。关键是温度要调整好。
ASP cable - 铝-钢-聚乙烯综合护套电缆 (0) 投诉
P:2011-08-21 09:16:14
路过
reversed direction stranding machine - 正反向绞制机,SZ绞制机 (0) 投诉
P:2011-09-10 23:25:09
也路过,天涯风=向天波。
phase balance - 相位平衡 (0) 投诉
P:2011-09-27 00:27:55
那用50钢筒速度开到20米/分钟,击穿还是头部比较多又是什么回事呢?机头需要加垫圈吗?温度区的跨度有应该如何调整?重要的是压料压力和时间一搬怎么设定?   请高手赐教。。。。
unit optical cable - 单位式光缆 (0) 投诉
28
