首页 > 娱乐休闲
[笑话闲聊] 数学老师解出的英语问题
P:2011-08-01 17:12:40
有一个英文老师出了一道这样的难题,题目是这样子的:
____ is better than the god.
____ is worse than the evil.
If you eat ____,you will die.
(三个空格必须是同一个字)
没有人答的出来   结果....
有一个数学老师用数学的方法解出来了
  • 设上帝之善是+无穷大
  • 恶魔之恶是-无穷大
  • 令所求为x   则x>+无穷大   x<-无穷大
  • ∴x属於空集合
  • ∴x=nothing
  • answer
  • Nothing is better than the god. ( 没有什么比上帝更好。)
  • Nothing is worse than the evil. (也没有什么比恶魔更坏。)
  • If you eat nothing, you will die. (如果你什么也没有吃,那么你就会死!)
fiber cable component - 光缆元件,光缆结构元件 (0) 投诉
P:2011-08-02 15:32:10
呵呵
FDMA - frequency division multipie access频分多址,频分多元联接 (0) 投诉
P:2011-08-05 14:13:05
有点意思,真正的答案又是什么呢?
intersuite cable - 组间连接电缆 (0) 投诉
P:2011-12-28 11:02:36
composite conductor - 复合导体 (0) 投诉
P:2011-12-29 08:18:48
真正的答案就是NOthing
sound-proofed high speed strander - 防噪声高速绞线机 (0) 投诉
P:2014-03-30 14:53:58
YES.
fixed-arm stationary take-up - 固定式收线装置 (0) 投诉
