[问题求助] 交联度的定义是什么?
P:2011-08-01 16:00:13
哪位大师能告诉小弟交联度的定义吗?
oil-impregnated paper insulation - 油浸纸绝缘 (0) 投诉
P:2011-08-01 16:05:15
离子交换树脂是一种高分子聚合物,通过交联键的连接使得分子具有网状结构。
树脂的交联度,即树脂基体聚合时所用二乙烯苯的百分数,对树脂的性质有很大影响。通常,交联度高的树脂聚合得比较紧密,坚牢而耐用,密度较高,内部空隙较少,对离子的选择性较强;而交联度低的树脂孔隙较大,脱色能力较强,反应速度较快,但在工作时的膨胀性较大,机械强度稍低,比较脆而易碎。工业应用的离子树脂的交联度一般不低于4%;用于脱色的树脂的交联度一般不高于8%;单纯用于吸附无机离子的树脂,其交联度可较高。
continuous rod mill - 连续式线材轧机 (2) 投诉
P:2011-08-01 16:12:05
小弟你莫非就是传说中规定大师?自问自答,嘿嘿
cathode spalling test - 阴极剥离试验 (0) 投诉
P:2011-08-01 16:12:53
又称交联指数。
表征高分子链的交联程度。
通常用交联密度或两个相邻交联点之间的数均分子量或每立方厘米交联点的摩尔数来表示。
用力学方法或平衡溶胀比法可测得交联度。
交联度小的橡胶弹性较好,交联度大的橡胶弹性差,交联度再增加,机械强度和硬度都将增加,最终失去弹性。
交联点密度,或两相邻交联点间链的平均分子量。
earth(ing) system - 接地系统(GB) (0) 投诉
P:2011-08-01 16:14:11
在网上查的,不懂让大家来说说
testing wire - 测试线,C线,塞套引线 (0) 投诉
P:2011-08-01 20:53:19
呵呵
传说中的大师
Dyform strand - 笛福姆芯绳(可用作轻型塑料绝缘海底电话电缆的中心加强元件) (0) 投诉
P:2011-08-02 08:06:46
嗯,这个好,支持你兄弟。交联度在我印象中就是交联达到什么样的程度,哈哈
take-up reel - 收线盘 (0) 投诉
P:2011-08-04 19:56:04
你们测试的交联度是多少啊?
automatic loading system - 自动装盘系统,自动上盘系统 (0) 投诉
P:2011-08-05 17:12:17
,感觉说自己是大师
nonhygroscopic material - 不吸潮材料 (0) 投诉
P:2011-08-08 09:38:08
學買了
pony roughing - 粗轧机座上轧制 (0) 投诉
P:2011-08-12 08:50:45
整这么复杂干吗   就是网状结构的密集度。
residual performance test - 剩余性能试验 (0) 投诉
