[问题求助] Z-ZA-YJV22型号的问题
P:2011-08-01 11:10:38
Z-ZA-YJV22 该电缆解释为: 铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套A级阻燃防水型电力电缆。问题是外护套采用90度PVC护套料能达到A级阻燃要求吗?迷惑中!请高手们解答下,谢谢参与的童鞋。
non-quadded cable - 非四线组电缆,非星绞电缆,对绞电缆 (0) 投诉
P:2011-08-01 11:34:14
采用高阻燃的可以满足
REs - rare earths稀土元素 (0) 投诉
P:2011-08-01 12:19:31
谢谢回复。高阻燃的氧指数33能行吗?
Ribbon Riser Cable - 带状竖井线缆 (0) 投诉
P:2011-08-01 14:31:21
应该不行
TDCAD - three dimensional cornpurer aided design三维计算机辅助设计 (0) 投诉
P:2011-08-01 14:39:33
高阻燃的氧指数38能行
planishing stand - 精轧机座 (0) 投诉
P:2011-08-02 10:52:24
氧指数只是参考,达到一定程度即可,不要求越高越好
connector plug - 插头,插塞 (0) 投诉
P:2011-08-06 15:14:00
学习
wortle - 拉丝模,拉丝模板 (0) 投诉
P:2011-08-07 14:10:41
学习了。
silver-coated copper wire - 镀银铜线 (0) 投诉
P:2011-08-13 18:35:49
学习了
test method for resistance of insulation to cracking - 绝缘抗开裂试验方法 (0) 投诉
P:2011-08-22 15:26:39
最好打样出来做燃烧试验测一下
vertical lift type drum stand - 垂直升降式缆盘架,垂直升降式电缆盘架 (0) 投诉
P:2011-08-24 11:02:03
如果电缆的截面比较大,想通过ZA燃烧试验仅仅靠一个护套。想也别想。
cablecramp - 电缆卡钉 (0) 投诉
P:2011-08-24 11:26:03
不能,阻燃要添加阻燃料下去,而不是提高电线使用的温度
HPS - high-pressure steam高压蒸汽 (0) 投诉
