[供应信息] 供应铁氟龙押出机
P:2011-08-01 08:32:43
供应铁氟龙高温线押出机,铁氟龙押出机,押出机,铁氟龙电线押出机,东莞市汤马森电线电缆设备有限公司。
汤马森机械专业生产各类电线电缆押出机,绞线机,押出机周边设备,并且是从设计到安装的一条龙服务,在上海、江苏等地均有办事处。行内,汤马森秉承价格公道,产品质量过硬的原则,树立好的口碑为公司更大规模做准备。
铁氟龙挤出工艺
含氟塑料的熔体的熔融粘度极大,不宜采用压力式挤出(负责会对设备提出太苛刻的要求):但熔体有足够的强度,允许拉伸,所以几乎都是采用套管式挤出来生产电线电缆,通过控制合理的拉伸系数保证绝缘与导体间的粘结力。套管式挤出中,模具的设计或生产中的配模,都应保证DDR、DBR两个参数之间在挤出材料允许的合理范围之内。
熔融氟 树脂的挤出材料
与不同氟塑料有不同的使用温度一样,导体也需要不同的适用温度。考虑到挤出时可能产生的气体对导体的腐蚀,氟塑料电线电缆几乎都使用镀银、镀锡、镀镍等镀覆导体。
电缆挤出工作场所的要求
1、保持环境的清洁、干燥
2、不准抽烟
3、不允许金属粉末存在,尤其是轻金属、活拨金属粉末
铁氟龙押出机标准参数:
| TMS-25~30 | TMS-35 | TMS-45 | TMS-50 | TMS-65 | |
| 放线形式 | 主动式放线 | 主动式放线 | 主动式/单轴张力放线 | 双轴张力放线 | |
| 押出速度 | 180 | 180 | 180 | 150 | 150 |
| 螺杆长径比 | 26:1 | 25:1 | 25:1 | 25:1 | 25:1 |
| 螺杆速度 | 10-90 | 10-90 | 10-90 | 10-90 | 10-70 |
| 押出量 | 20 | 25 | 45 | 60 | 100 |
| 适用线径 | Φ0.2-φ2.0 | Φ0.4-φ3.0 | Φ0.6-φ8.0 | Φ0.6-φ8.0 | Φ1.0-φ10.0 |
| 主机功率 | 11KW | 11KW | 15KW | 15KW | 22KW |
| 引取功率 | 2.2KW | 2.2KW | 2.2KW | 2.2KW | 4.0KW |
| 收线功率 | 1.5KW | 1.5KW | 1.5KW | 1.5KW | 2.2KW |
| 收线装置 | 双轴扎装/轴装 | ||||
| 电气控制 | 双频控制+PLC+人机界面全程控制(可选用) | ||||
关键词:铁氟龙押出机 东莞铁氟龙高温线押出机厂 东莞铁氟龙押出机价格
mill housing - 轧机机架 (0) 投诉
