首页 > 光纤光缆
[光纤光缆] 二次套塑工序工艺
P:2011-07-31 17:16:09
在二次套塑生产过程中,有时出现光纤断在套管中,有时光纤在放纤架处就断了,这是什么原因呢?光纤放线张力是90克
organosulphur vulcanizing compound - 有机硫硫化剂 (0) 投诉
P:2011-08-02 12:06:01
张力比较正常,你可以检查各个导纤轮看下有无毛边和其转动是否正常(比如轴承坏死之类),另外你把穿纤针管拆下来检查看不锈钢管子和底端固定连接处有可能是连接处管子壁有点翻边,把油针纤针清理清理看有无堵塞
spool holder - 线盘架 (0) 投诉
P:2011-08-19 16:37:34
可能是光纤本身质量有问题,在多次受力后折断
intercross - 交叉 (0) 投诉
P:2011-10-10 09:57:34
我们张力是120g。这个需要系统的数据分析,我们有数据。
catalytic waste gas purification - 催化的废气净化 (0) 投诉
P:2011-11-12 17:43:00
刚注册成功,要勤劳搬砖
FUV - far ultra-violet远紫外线 (0) 投诉
P:2011-11-13 15:25:40
很可能是光纤在着色时受损,二次受力时就断了
at - atmosphere(标准)大气压(单位) (0) 投诉
P:2012-01-21 16:39:08
看你着色的时候是多少的张力啊,看情况的呢<div>
</div>
rain shield - 雨罩<塑料电缆户外终端头用> (0) 投诉
P:2012-02-07 15:33:07
一般60克,估计光纤和油膏针的问题,不排除光纤排线不好或带静电的原因
conductively-jacketed coaxial cable - 导电护套同轴电缆 (0) 投诉
P:2012-02-15 13:01:28
这个问题我们这也经常发生,原因很多了,看光纤断的位置啊~
1、管内断纤一般是针管磨损严重可以换个新的,把口磨好;
2、放线断纤,可以观察下,如是末端或是上盘,一般为染色末端,或开机时的问题;
3、正常断纤可以观察下是否是色纤还是本纤,有些色纤在染色时排线不良,同样容易断纤。
4、可以将断纤相关数据进行统计,查找规律,光纤厂家,放线位置等。。
creep behaviour - 蠕变性能 (0) 投诉
P:2012-02-21 16:38:52
wpwdm:
另外充油模具不够清洁,容易断纤;集线模与充油针具不对中,光纤受力;静电原因导致光纤在放线架跳动幅度大;
n - nano毫微,纤(10-12> (0) 投诉
P:2012-10-29 21:34:16
talc powder - 滑石粉(电缆防粘用) (0) 投诉
P:2012-12-25 14:44:50
现在的光纤生产厂家一方面在提速,另一方面涂料越用越差,所以造成光纤质量也很差
digital service - 数字服务,数字业务 (0) 投诉
P:2012-12-29 17:02:13
我来学习一下咯
acquisition requiremention - 采购要求 (0) 投诉
P:2013-01-22 15:12:42
光纤质量是主要原因。
CN - crotononitrile丁烯腈;已豆腈 (0) 投诉
P:2013-04-14 14:24:37
张力问题与光纤问题
B.G.E.E. - General Bureau of Electrical Equipment电工总局 (0) 投诉
16
