首页 > 成缆 绕包 填充
[工装盘具] 客户反映成卷的汽车线会乱---有图--求真相
P:2011-07-30 15:02:20
70机押出机,带储线架,光杆排位两盘收线机,押出汽车线,绝缘外径2.2,成卷米数500米,储线架张力调到适中(就是用绳子把卷好的500米线绑3边可以很容易的拿出,又可以保持不散)。
光杆排位器上面也调整到线的直径大小,可以很明显的看出排位时线是一排排过去的,宽位最外和最内也都调到合适位置了。但是成卷好得线,几家客户反映说在用机器加工线束的时候会出现乱线的情况,而且自己公司内部加工时也有出现,一直没有找到办法,上一些图大家看下,
刚收进来的线排位应该挺整齐的吧
这是收线盘的尺寸,不知道是不是这个尺寸问题,是厂家配得
这是成卷后线的外观
光杆排线器
宽位排线调整器
DCC Wire - 双纱包漆包线(Double Cotton Covered Magnet Wire)。 (0) 投诉
P:2011-07-30 15:07:12
高人在哪里啊   开开现身啊
Magnetic ring - 磁环 (0) 投诉
P:2011-07-30 16:30:39
既然这边找不出问题,就从原材料找原因吧
test-run - 试运转,试车 (0) 投诉
P:2011-07-30 17:19:11
不是吧       物理问题   去找化学老师?
hydrogen peroxide pickling - 过氧化氢酸洗 (0) 投诉
P:2011-07-31 10:20:03
排线没调好,要调到相邻两圈线之间没间隙,这样打的才密实,不容易松散。
看你的内圈排的太差。
不知道线的规格,线如果软的话,成圈内经就要小一点。
overhaul - 大修,仔细检查,彻底检查 (0) 投诉
P:2011-07-31 12:36:33
排距太小,这是软线,不能参照BV线的整齐排法,再说了,线材这么小,长度又有500M,绝对打卷不会整齐.
要按交叉排,加大排距.建议7~8.这样在裁线或拉线时不会掉下重叠,导致乱线.
在保证线材不被拉伤的情况下,加大储线架的张力,打卷会扎实些.
Shenyang Cable works - 沈阳电缆厂 (0) 投诉
P:2011-07-31 15:54:35
lsr66:
看你的内圈排的太差。
是这样的,在第一圈贴近内轴的线是排得很整齐的就是按你说的2圈之间没有间隙的,这也是收线机起步速度比较慢得情况下可以做到,当足部加大速度后就又不整齐了,线的规格是16/0.2AS软线的,成卷内径再小得话,拿去裁线的话,从里面线头拉出不是会很容易缠在一起嘛。(之前就是用小盘的出现这样的情况的,而且内径小得话,包装PE膜不要弄啊)
delta multiplex system - 三角形多路复用系统,增量复用系统 (0) 投诉
P:2011-07-31 16:00:38
bsdtdw:
前辈说的有道理,之前我这都是按线径的大小来调整排距的,这也是设备制作厂商说的可以防止乱线,一般头2圈会排得整齐,但是随着速度的变快,后面的就不会整齐了,我会去试试下你的方法。
lasting quality - 寿命,耐久性 (0) 投诉
P:2011-07-31 17:04:23
刚试了下加大排距到7-8,还是会乱,就是线从中间拉出来时会扭一起
decomposition - 分解,降解 (0) 投诉
P:2011-08-01 08:54:10
看了图片,这样可在中间加一个圆柱的东西,可减少打结.
如果想要杜绝这种问题,建议使用轴(胶轴,木轴,纸轴),从外拉线,线轴可重复使用,以控制成本.
high-alloy mineral oil - 高纯度矿物油 (0) 投诉
P:2011-08-01 11:58:35
你可以建议客户自动放线,从外面进行裁线/
inflammability - 不燃性 (0) 投诉
P:2011-08-01 22:36:30
bsdtdw:
我也专门去买了个放线的塑料盘,就是中间有点锥形的盘,但是还是会乱
pressurized closed loop water cooling system - 加压闭环式水冷却系统 (0) 投诉
P:2011-08-01 22:38:29
孙汉明:
客户说别家的也是这样裁线都不会乱,
hermetically coated optical fiber - 密封涂层光纤 (0) 投诉
P:2011-08-06 15:09:16
gas chromatography-mass spectrometry apparatus - 气体色层分析-质谱测量设备 (0) 投诉
P:2011-08-06 15:13:02
线卷中间放一光滑锥型物,便可!
tower antenna - 铁塔天线,塔式天线 (0) 投诉
20
