首页 > 拉丝 绞线 退火
[问题求助] 皂化液浓度的设定
P:2011-07-30 10:31:11
请问中拉的拉丝皂化液浓度要配到多少?5%行吗?
millimicron meterial - 纳米材料 (0) 投诉
P:2011-07-30 11:16:17
可以,关键选择适应的品牌(材料),与你当地的水质相容,保证溶液乳化性。
同时与设备与铜材也有关系。
1、设备不能有其它类的油脂混入皂化液中,而破坏原有皂化液体系。
2、采用的材料其上的污物在拉丝过程会进入皂化液中,应及时检查皂化液的情况,及时清理污染物,并测定PH值、油脂量等指标。
   重要的还用使用中温度的控制,一般温度在10~40之间,低于此温度,润滑性不好;高于此浓度,冷却性不好,乳液易变质而使清洗性不好。
Okoloy coated conductor - 奥科洛伊镀层导体<美国Okonite公司研制的一种铅合金镀层导体,具有优异的耐腐蚀性能> (0) 投诉
P:2011-07-31 08:58:32
谢谢
metalpipe - 金属管,钢管 (0) 投诉
