[中高压力缆] 35kv电缆50平方严重偏心问题
P:2011-07-30 09:16:50
我公司前一段时间生产35kv  50平方的电缆,其偏心度达25%值至30%,严重偏心。设备是白城设备,请教各位,严重偏心的原因有哪些啊?水压和氮气各多少怕才合适,线速度控制多少比较合适?硫化管温度是否有变化?
vaseline - 凡士林 (0) 投诉
P:2011-07-30 14:39:05
模芯大了吧,要不一般是可以控制在标准范围内的
roller guide - 轧辊导轮 (0) 投诉
P:2011-07-31 22:30:05
模芯配套是按照正常配置的,应该没问题,最关键的可能是水气平衡的控制,
reincarnation - 复原,恢复原状 (0) 投诉
P:2011-08-03 07:48:18
这本身就是个难点,50外径是8.2mm,绝缘标称厚度是10.5mm,你想想这是问什么呢?。但是控制在标准范围里面还是可以的,你那个设备可能没有在线测偏仪!
hard facing - 表面硬化;碳淬火 (0) 投诉
P:2011-08-08 15:29:25
上楼说的对,是没有有在线监测偏心仪,但是这个不是主要问题的原因,其原因本人再次分析是由于没有旋转牵引、绝缘本身厚度就后10.5,自身重力相当。而且导体重量就小,绝缘自然就会下垂,偏心度就达不到。
general manager - 总经理 (0) 投诉
P:2011-09-08 22:58:18
白城的设备如果在下主牵引前有扭线器的,用上扭线器,偏芯会有一定改善。但还是只能控制在一个较大的偏芯度。交联管温度,交联管温度和水位在正常范围内对偏芯度影响不大。最主要的原因还是在绝缘材料特性。用上海双花,渐江通达等国产材料基本上都很难控制偏芯度。采用进口绝缘材料挤出效果就大不一样(据说基料是高熔融)。在以前没偏芯仪的时候,50,35,25平方的偏芯度,我能控制到百分之十五以内。
shaving die - 剥皮模(线杆等),修边模,切边模 (0) 投诉
