首页 > 型号析疑 产品报价
[名词术语] 什么是挤出机的压缩比?
P:2011-07-30 08:13:55
请教各位;
什么是挤出机的压缩比,挤出机的压缩比对电缆料有什么影响!。。。。。
Wellmantel process - 韦耳曼特尔工艺<电缆金属护套成型、焊接及轧纹工艺,德国HackethalWire and Cable Works(现为Kabelmetal)公司于1940年初开发,50年代投入商业应用> (0) 投诉
P:2011-07-30 09:02:53
挤出机的螺槽深和螺杆长的比。如果螺槽浅,料子还没塑化好就被推出来了。一句话:用压缩比控制料子在螺杆里停留的时间长短,使其充分的塑化。个人理解。
PASP shield - 聚乙烯-铝-钢-聚乙烯综合屏蔽 (0) 投诉
P:2011-07-30 09:14:04
绝缘厚度
绝缘密度
ingot roller conveyer - 线锭输送辊道 (0) 投诉
P:2011-07-30 10:11:50
是指螺杆的供料段螺槽的容积与计量段螺槽容积的比值 (如图)
空心菜 奖励 2 金币,.01 声望,于 2011-8-9 9:44:34 原因:赞同
LOA - length over aIl总长,全长 (0) 投诉
P:2011-07-30 11:20:23
赞同四楼
achromatic microscopic objeetive - 消色差显微镜物镜 (0) 投诉
P:2011-07-31 16:56:02
支持
D.P. - difference of potential电位差 (0) 投诉
P:2011-08-09 08:52:19
谢谢!
snug fitting close-weave out braid - 紧贴密织外屏蔽层 (0) 投诉
P:2011-08-09 09:45:55
押出比对挤出机来说是很重要的,还有就是长径比,
都是指螺杆来说,还有螺纹的宽度、角度、形状
也就是螺杆的结构。
bending test at low temperature - 低温弯曲试验 (0) 投诉
P:2011-08-09 12:17:10
外被机台的重要参数
intensity - 强度 (0) 投诉
P:2011-08-12 14:15:52
一般压缩比 在25左右
non-contact high voltage continuity tester - 非接触式高压连续性检测器,非接触式高压漆膜连续性检测器 (0) 投诉
P:2011-08-12 20:41:24
,25是长径比吧
压缩比分几何压缩比和物理压缩比
几何压缩比是指加料段最初一个螺槽的容积与挤出段最后一个螺槽的容积之比,它的作用是压实胶料,保证胶料在螺杆末尾有足够的致密度.
物理压缩比是指胶料进入加料口前与从挤出段出来后的胶料比容之比,它表示胶料压实的程度.
我们常讲的是几何压缩比
kraft paper - 牛皮纸 (0) 投诉
