首页 > 矿用橡套电缆
[矿用电缆] 老问题(混色)再次寻求好的解决办法
P:2011-07-29 21:29:30
我们在生产矿用电缆绝缘线芯时,再换绝缘颜色时就会出现如图一样的混色问题,几十米以后才能完全换色成功(尤其生产产度很短的电缆)造成了很大的浪费。请问有什么好的解决办法没有?谢谢!!
[ZXLAZM 在 2011-7-30 20:03:52 编辑过]
[ZXLAZM 在 2011-7-30 20:05:12 编辑过]
eddycurrent technology - 涡流技术 (0) 投诉
P:2011-07-30 07:56:59
换颜色没有诀窍,只有拆机头、机芯、把螺杆清洗干净才行
fully automatic powered payoff unit - 全自动动力放线装置 (0) 投诉
P:2011-07-30 11:31:07
设备尽量安排为同色同规格为好
NAC - none attach concentrator无连接集线器 (0) 投诉
P:2011-07-30 14:15:04
估计你是搞 不停机换颜色,这个操作上难度确实很大,要想省事,做一种颜色打编号
H.D. - heavy duty重型的,重载 (0) 投诉
P:2011-07-30 14:22:04
多挤前面的颜色,
conductive sealing material - 导电密封材料 (0) 投诉
P:2011-08-01 08:25:14
現在的機頭不是都有在機頸那個地方開了個落料的閥門嗎?有這個不會出現LZ的這個現象才對的.
aluminium f plastic laminated tape - 铝塑复合粘接带 (0) 投诉
P:2011-08-02 12:08:02
用便宜的流动性好的透明料洗炮筒。
PAP - polyethylene-aluminium-polyethylene聚乙烯-铝-聚乙烯综合护层<铝带内面复以聚乙烯、纵包后外面再挤包聚乙烯> (0) 投诉
P:2011-08-02 12:47:14
FEPB - fluorated ethylene-propylene insulated wire with glass or asbestos braid氟化乙烯丙烯绝缘玻璃或石棉编织线 (0) 投诉
P:2011-08-04 16:08:15
不停机连续作业这种问题很难避免,
只能换色时考虑线速放慢,也同时将下料口打开,将前面的挤掉一点了
EMJ - extrusion(type)molded joint挤出(型)模制接头 (0) 投诉
P:2011-11-08 08:53:24
要想彻底避免就要每换一种颜色,重新拆机头,洗螺杆。
不然就一个颜色因数字或标识带
single machine - 单机 (0) 投诉
P:2012-04-17 15:11:21
同意楼上说的
high performance lubricant - 高性能润滑剂 (0) 投诉
P:2012-04-17 15:38:52
同意10楼的说法
dispersion force - 色散力 (0) 投诉
P:2012-04-30 18:35:20
打编号吧,不过编号要打好,不能被擦掉
sump - 沉淀器;槽,贮槽 (0) 投诉
