首页 > 矿用橡套电缆
[橡套电缆] 焦烧时间三分钟不会硫化?
P:2011-07-29 21:22:00
今天我们用120生产YH(电焊机)电缆,挤出来的胶看起来像焦烧了一样,表面非常粗糙不成型,但开机师傅说是受潮了,我去做了焦烧实验(实验温度145度)得出焦烧时间是3分钟,我的理解是3分钟时间短了,因为从加料到挤出的时间肯定大于三分钟,但领导却说试验温度145度,加工时螺杆和机身温度只有70度左右,三分钟不会硫化!!我不同意他的观点,想问问大家有什么看法??
strip pickling plant - 带材酸洗设备 (0) 投诉
P:2011-07-30 15:39:06
最好有实物图片看看,“表面非常粗糙”并不一定是焦烧现象,原因很多。
heat-shrinkable splice sleeve - 热缩性连接套管,热缩性接续套管 (0) 投诉
P:2011-07-31 15:35:53
1、电焊机的胶一般含胶高,一般弹性好,但塑化不好加之挤出时配模过大易出现冷胶粒子
2、正常情况70度是不会硫化的因为每降10度时间增长一倍。与就是说70度的焦时间为3*2*2*2*2*2*2*2=384=6小时。若确是硫化胶的话那你看看是不是开车是气压过高胶在模口处硫化(如表压1.1MPa,根据克拉伯龙—克劳修斯方程则温度这192度)。如果是这样的话电缆表面表现为粗糙像树皮。(若为硫化胶为黄豆大的的粒子就不是这原因了。
3、流道不光存在死角出的是老胶(表现为颗粒)
4、混橡胶出现了凝胶(表现为粒子,将粒子切开中间黑的发光)
thermoplastic resin - 热塑性树脂 (0) 投诉
P:2011-08-22 21:35:13
首先确认模套座的温度是不是也是70°,如果是70°的话,很有可能是塑化不好造成的
如果你的温度高的话,需要知道你的门尼粘度是多少,门尼粘度过高,螺杆剪切力大很容易造成胶烧,如果表面粗糙不成形随着螺杆的转速越来越严重的话,很有可能就是胶烧了,如果没有此变化很有可能是你的模套口温度低造成的
system - 系统,体系;方式;装置 (0) 投诉
P:2013-04-30 12:38:24
我们用PL400等量替换TAIC出现过这个焦烧,线表面如木棍火烧后,真如焦炭。
telephone drop - 电话用户引入线;电话吊牌 (0) 投诉
P:2013-07-08 12:46:27
讨论半天不知道什么橡胶,有什么意义吗
VCC - vertical continuous caster立式连续浇铸机 (0) 投诉
P:2013-07-09 16:55:57
从你说的来看可能是焦烧时间太短,我们的YH胶焦烧时间是175度5MIN,因为含胶量较高,受螺杆剪切力影响较大,很容易在机身就焦烧。可以降低门尼粘度,提高胶料塑性来解决!
connectability - 连接性 (0) 投诉
