首页 > 型号析疑 产品报价
[名词术语] 铜包铜和紫铜丝怎么识别?
P:2011-07-29 14:58:31
请高手指教怎么区分铜包铜,电阻测不出来
water-blocking material - 防水密封材料 (0) 投诉
P:2011-07-29 16:14:10
很简单,用火机烧,铜线会断裂不会炸开,铜包钢用火机烧一下中间会炸,铜包铝烧会弯
one-way communication - 单向通信 (0) 投诉
P:2011-07-29 16:24:27
谢谢了,学习了
ultrasonic diamond die polishing unit - 钻石拉线模超声抛光装置 (0) 投诉
P:2011-07-29 17:03:13
銅包銅和紫銅從阻抗是可以區分的,銅包銅的阻抗要大很多的!
aging testin an air bomb - 空气弹老化试验 (0) 投诉
P:2011-07-29 18:59:55
2楼,我说的是铜包铜,不是铜包钢,也不是铜包铝,
Arnitel - 阿尔尼特(Akzo公司生产的一种光纤二次涂层材料,成分为PETP,聚酯弹性体类) (0) 投诉
P:2011-07-30 11:53:02
2楼前面说的铜包铜,后面说的其它的,很全面。
TC - tungsten carbide碳化钨(拉线模材料) (0) 投诉
P:2011-07-30 14:03:56
计算下电阻率,肯定会有差异的,合格电阻率为0.017241 铜包铜的话电阻率会大的多。
aluminium covered cable - 铝套电缆,铝包电缆 (0) 投诉
P:2011-08-01 11:19:35
我们买的铜包铜材质很硬,电阻700多欧姆/KM,有点像铜包钢的,就是内部也是黄色的。
clear and unbroken - 清晰完整 (0) 投诉
P:2011-08-01 13:00:42
i学习了,谢谢
microcomputer - 微型计算机,微电脑 (0) 投诉
P:2011-08-02 20:39:54
radiating air-dielectric coaxial cable - 辐射空气介质同轴电缆 (0) 投诉
P:2011-08-02 21:10:56
拿刀片刮一下,铜包铜里外铜质不一样,很明显的。铜包铜在广东那边还有个称呼叫光度铜!
single pair - 单线对 (0) 投诉
P:2011-08-02 21:36:31
这里边www.--x-mcable.com有图片,特容易分辨。
fleeter ring - 推线环(收线装置的) (0) 投诉
P:2011-08-15 15:45:02
铜包铜的电阻率很大,是常规铜丝的3.5倍。想请教一下,会有这么大吗?
tape lapping head - 包带头,带包头 (0) 投诉
P:2011-08-15 16:38:03
field assembly - 现场装配 (0) 投诉
P:2011-08-16 16:45:42
一定会有那么大的。。。
"potentiometric" x-pair cable identifier - “电位计”式X-对电缆识别器 (0) 投诉
21
