[USB] USB3.0的实机测试
P:2011-07-29 13:29:42
USB3.0成品线的实机测速,都使用什么设备
用一个电脑,一个移动硬盘烤贝数据,测试烤贝数据的速度,这样是否合理?
电脑配置:
| 主板:技嘉P55A-UD3R | |
| CPU::Intel(R)Core(tm)I5CPU 760 @ 2.8GHz(盒) | |
| 内存:金士顿DDR3 1333 4G (买两根家) | |
| 硬盘:西部数据500G 16M SATA3蓝盘 | |
| 移动硬盘:WD My Passport Essential(1TB)/USB3.0 | |
| 显卡:七彩虹GT240-GD5白金版 | |
| 电源:航嘉多核DH6 | |
显示器:LG E1948S 烤贝速度还是只能达到50-60MB/秒,与标准要求的480MB/S相差太远了 |
810707 奖励 0 金币,.001 声望,于 2011-7-29 16:34:03 原因:欢迎大家分享探讨,积极有效的回答将给与5-20分的积分奖励。
pulse-response characteristic - 脉冲响应特性曲线 (0) 投诉
P:2011-07-29 17:35:26
Intel在旧金山IDF 2008上展示了SuperSpeed USB 3.0技术,并第一次亮出了真正的传输速度,已经超过300MB/s。一般的实际传输速度都是在100MB/S以上。USB2.0的带宽是480Mbps,相当于数据传输数据是60MB/S,但是实际应用的USB2.0主板的传输数据在30MB/S左右。USB3.0的带宽是5Gbps,相当于数据传输速度625MB/S左右。现市面上的USB3.0硬盘一般宣称的传输速度都在100MB/S以上。这个传输速度应该还受到配套辅助工具的影响,但是现在好像还没一个标准的配套工具规定。所以现在这个数据应该还比较乱。还在为这个问题苦恼,期待高手解决!
fault location unit - 故障探测装置 (0) 投诉
P:2011-08-08 11:52:23
如果是自己要實機測試的話
可以下載CrystalDiskMark類似的軟體下載之後測試傳輸速度。
當然你可以使用幾種方案
A.主機板本身有支援USB 3.0接口+USB 3.0 Cable+測試軟體測試,銜接2.5" HDD or 3.5" HDD
B.主機板無支援USB 3.0接口,請購買USB 3.0擴充卡+USB 3.0 Cable+測試軟體測試,銜接2.5" HDD or 3.5" HDD
不過以上幾種測試的狀況還是會有差異!
當然晶片組是否互相支援這也非常重要,一般主機板上常看到的就是VIA Lab.,AsMedia,NEC等...
你也可以試試看其他的!!
810707 奖励 0 金币,.04 声望,于 2011-8-10 7:58:05 原因:鼓励回答
broadband data transmission - 宽频带数据传输 (0) 投诉
21
